Author Topic: Передние тормоза от Mazda RX-7  (Read 4522 times)
Дениска
Читал в журнале, что на перед подходят суппорта от Рыкса 7, кто-нибудь ставил?
Offline Daniel
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
Подешевле вариант,последним постом кстати еще один комплект продают! http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10434.0.html
А у кого стоят суппорта от левина с такими же дисками тормозными ? И еще вопрос, на левине суппорта меньше, чем на rx7 ?
Offline Daniel
Дык там же в теме было рассписанно все :) Вроде по диаметру практически одинаковые+-10мм
Левин 275х25
« Last Edit: 05/06/11 by Daniel »
Меня интересуют не диски тормозные, а именно сами суппорта :) они меньше ?
У рыксы 4 поршня, у Лёвы 2 поршневки.
Выглядят левиновские - как сток (если не знать, как выглядят родные), а рыксовские - круто смотрятся, но не все диски можно одеть на них - потому, что цилиндрики снаружи места больше занимают чем скоба. А еще лично меня не устраивало бы то, что написано МАЗДА, кстати, Вова попытался срезать надпись, угробил суппорт. Площадь колодок примерно равна.
Юра, я поэтому и интересуюсь! Вова пытался срезать надпись, из-за колес, они цепляли, а под надписью оказался, как я понял канал жидкости ! А эти колеса сейчас у меня! Соответственно, на левиновских суппортах должно быть норм ! А площадь колодок у левина намного меньше рыксы ?
У меня от левина тормоза,диски с 38 вылетом всмпо,все четко,если решиш ставить найди сначала фрезеровщика!
Offline TieX
  • Кирилл
к стати читал , что на левин ставят тормоза от калдины турбовой ! Может есть шанс и нам ?!)
Хотя там должно быть вроде 5 дырок
Lancer EVO 6 TME
Тормоза там одинаковые ,только у Левина 4 отверстия под шпильки колеса, у Калды 5,я на форуме старлет клуба подсмотрел! http://starlet-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6569
у калды 288мм вроде дицки, у нашего левина турбового вроде от калды стоят а вот про дырки не помню скоко у него.
Я же ссылку дал там весь процесс описан.
Там регаться надо.
Ну это не долго,у них тоже есть чего почитать на форуме.
С моими дисочками - зазор огромный (левиновские тормоза), думаю, что от RX тоже поместились бы без проблем и проставок.
Offline Дунис
  • Данил
нет Юра не влезут от рыксы! если только еще и проставку поставить то возможно.вылет какой?
у мну 38
Offline Дунис
  • Данил
у меня тоже 38, и спицы ближе к краю расположены,влазят только с 5мм проставкой.
