Author Topic: Гул из воздухана  (Read 2035 times)
Offline basykast
Гул из воздухана
« on: 26/05/11 »
Собственно ни чего не предвещало беды, а история такова:
Съездил в сервис померял компрессию, потряс подвеской, после ехал по хорошей дороге, топнул до 180+ и пришлось резко оттормаживаться. Разочаровался я конечно в наших тормозилках, но сейчас не об этом. По прибытии в пункт назначения услышал негромкий гул из под капота, как буд-то там пылесос маленький завется или трансформатор перегретый. Звук исходит из воздушного патрубка, который сразу после фильтра.
Есть идеи что это может быть? Турбинко?
З.Ы. Звук как у стаааарого советского пылесоса. Не помню как он называется, такой цилиндрической формы, маленький и не сосет нифига. =)
> Гул из воздухана
« Reply #1 on: 26/05/11 »
воздухан плотно закрыт?
Offline Daniel
> Гул из воздухана
« Reply #2 on: 26/05/11 »
Масло в коробке как поживает с фильтром ? Давно менял ?
Offline saburov_stav
> Гул из воздухана
« Reply #3 on: 26/05/11 »
+1
Турбированная  R 4WD 2002
Offline basykast
> Гул из воздухана
« Reply #4 on: 26/05/11 »
Да, плотно.
Вытащил воздушный фильтр, звук идет прямо из патрубка, который потом в турбинку идет.
Менялось год назад, на сколько я знаю. Глянуть смогу только в пятницу  :(
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> Гул из воздухана
« Reply #5 on: 26/05/11 »
проверь трубки все подсоеденины к патрубку особено маленька тоненькая, и еще раз проверь воздухан проверь
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> Гул из воздухана
« Reply #6 on: 26/05/11 »
Если тоненькая не подсоединена - никаких звуков не будет. Сними патрубок с турбины и посмотри на крыльчатку.
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Гул из воздухана
« Reply #7 on: 26/05/11 »
короб фильтра неплотно закрыт, снизу в пазы не попал
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
> Гул из воздухана
« Reply #8 on: 29/05/11 »
а причем здесь масло в коробке?похоже на плохую герметичность
Offline Daniel
> Гул из воздухана
« Reply #9 on: 29/05/11 »
При том, что почитай форум.
Звук трансформатора бывает именно из за этого. А определить локализацию самого звука зачастую получается очень плохо
