Author Topic: Вода на пассажирском коврике!!!  (Read 9137 times)
это пипец, ты ничего не читал, что тебе тут написали?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Читал... Трубку которая по бардачком на место поставил и закрепил... но теперь капает с фильтра салонного и где то под рулем...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Вытри все насухо, включи кондер и локализуй источник "течки".
Offline Stiffmaker
  • Никитос
так он не капает... только через энное время после того как уйдешь, потом приходишь и лужа... а на водительском первый раз такое, после ливня ночного сажусь а там лужа... Ладно, попробую чорный как ты сказал.... мож потечет :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Если после ливня - то это снаружи под задней частью переднего крыла примерно на уровне поворотника есть резинка (проводку держит) - иногда она выпадает, добраться туда удобно из салона - проверь.
Пару баночек, и по-любому найдешь время дождаться, как потечет :D
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Во, по теме, ща пойду гляну...  ;)
Так мы и сделаем  :P
Как найду течь отпишусь
« Last Edit: 30/05/11 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Итак, пошли дожди, зае$#ло!!!
Короче если машина стоит и прошел ливень: приходишь, на пассажирском ковре чутка накапало с салонного фильтра...
Если ездил по дождю, приехал, поставил, через несколько часов: на пасажирском огромная лужа с фильтра опять же течет, проверял... И немного на водительском - капает в районе где нога левая ставиться...
Да и так в машине все время сыростью пахнет, даже без дождей...
Может кто подскажет что вообще в таком случае проверять надо??? Я так понимаю в печке какие  то траблы, и вода там почему то конденсируется и стекает через фильтр... либо что то со сливом...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Сними планку где дворники, может сливы забились.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Я пытался - безуспешно... Попробую еще раз с большим рвением :) потом отпишусь
И еще может кто идею подкинет сразу???
Мой YRV
Мой 35 ZX
стекло - родное? или менянное уже? уверен, что если неоригинал - надо переклеить
ZёMa
мне когда первый раз меняли в борстекле задорого, то вот после них у меня и протекало в дождь в районе салонника, только капало прям на попонскую свечу аварийного знака! всё починилось матами на боравтостекло))) чото там поделали ( не пускают смотреть как меняют или чинят)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Стекло менял в январе, почти сразу как купил (Была трещина на половину). Все время крутился рядом, смотрел, все сделали бодро, герметика не пожалели, и старую резинку нормально так вырезали и вклеили обратно...
Но!.. Как всегда Но!!!... Тоже вариант, причем я бы о таком никогда не подумал... Буду проверять в деревне со шлангом:)
Только как это увидеть если капает именно изнутри фильтра, я его откручивал (как вылил лужу с ковра) и хочу сказать что вода именно из фильтра (сам фильтр и внутрености за ним были мокрыми)...
Блягодарю за мнение :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
ZёMa
значит косяк предыдущего владельца! только разбирать и смотреть
Offline алтайэц
Такичто, проблему решили? Если да, то как? А то у меня тоже вода стекает и на водительское место под коврик и на пассажирском месте на коврик.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Короче я так ничего и не нашел... Но...
В этом году кондей включал пока только пару раз - ненадолго... И во время ливней теперь луж не наблюдается...
Но связи с кодеем особо не вижу, т.к.:
1. В прошлом году все лето на кондее ездил, но вода скапливалась только во время дождя, и  чем он был сильнее, тем больше воды...
2. Если тачку оставлял после поездок с кондеем, но дождя не было - луж не наблюдалось...
Как начну ездить с кондеем посмотрим, будет ли капать вообще, и будет ли капать с кондеем и именно во время дождя...
Мой YRV
Мой 35 ZX
менялось ли лобовое стекло?
мне давным давно когда меняли плохо проклеили и по левой стойке вода под пассажирский коврик текла
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Возможно и есть связь с кондеем...
Если конденсат из кондея где то не там скапливается, то во время дождя (при повышенной влажности) вся эта жижа выбегает на коврик...
Остается проследить закономерность...
Позже (21/05/13) добавлено:
Это то понятно... Но...
Вода на пассажирском коврике у меня бралась из воздушного фильтра салона - выкручивал как лужу вылил - он мокрый весь и с него капало...
Вода на водительском коврике - капало вообще не понятно откуда, но капля явно летела задевая рулевую колонку... и еще пару мест...
Мой YRV
Мой 35 ZX
С водительской стороны дырка там только одна - для рулевого карданчика. Пыльник снаружи стоит плотно?
Offline Stiffmaker
  • Никитос
Нормально стоит... Вода появляется когда на месте тачка стоит...
Мой YRV
Мой 35 ZX
