Author Topic: Проблема с бустом  (Read 2809 times)
Offline skittel
  • Вжжжик
Нужна помощь! Началось все с того, что начали пробивать нанаконечники, но благодаря мегасуперколхозенгу у Кача от этой проблемы избавились. Но турбина стала дуть меньше, трубки все в норме, но при разгоне в пол, на показометре буста показывается разряжение -0,79, буст HKS evc 3. Помогите советом, что делать?
« Last Edit: 24/05/11 by skittel »
Были - Daewoo Tico => Hundai Accent => Kia Rio => Subaru Impreza GT => Subaru Forester SF t/Tb=>Nissan March
> Проблема с бустом
« Reply #1 on: 23/05/11 »
Мож шлангочка где слетела. .По показаниям, турбина вообще не крутится, раз вакуум, аж 0,8
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> Проблема с бустом
« Reply #2 on: 23/05/11 »
М ожет трубки на соленойде перепутали местами,вход-выход!
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #3 on: 24/05/11 »
да не с трубками все норм, все поменял на силикон, дырок нет. по ощущениям давление есть, но не больше, чем 0,5, :'( хотя максимум, что показывает буст это 0.00, куплю сегодня самый простой будильник для давления, буду смотреть.
> Проблема с бустом
« Reply #4 on: 24/05/11 »
у тебя хкс евц 3))
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #5 on: 24/05/11 »
ну да ошибочка вышла, но проблему это не решает
> Проблема с бустом
« Reply #6 on: 24/05/11 »
Я повторюсь,на соленойде есть in и out не перепутали местами,???попробуй переключить все в стоковый режим(без буста),будет ли дуть вообще!
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #7 on: 24/05/11 »
на соленойде все по инструкции подключено. Где нарыть схему стандартного подключения??
> Проблема с бустом
« Reply #8 on: 24/05/11 »
На форуме порой,сто пудов есть!
зы:А фары протирал ;D
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #9 on: 24/05/11 »
ага и колесо подкачал, заднее левое, даже вонючку новую кипил.
кстати, может воды в омыватель налить, ее там месяц уже нет???
> Проблема с бустом
« Reply #10 on: 24/05/11 »
;D :D
Вот смотри,у меня буст блитц,он тоже сцуко иногда глюцить начинает,я его сбрасываю и заново настраиваю.Помогает.
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #11 on: 24/05/11 »
сбрасивал я его раз десять, а настроить не получается, так как давление не то определяет
> Проблема с бустом
« Reply #12 on: 24/05/11 »
начни с начала - куда датчик заведен?
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #13 on: 24/05/11 »
датчик чего?
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #14 on: 24/05/11 »
помогите нарыть стандартную схему подключения трубок
> Проблема с бустом
« Reply #15 on: 24/05/11 »
Не знаю, как в HKS, в моем АВЦР есть опция "выбор сенсора". Если не то поставить, то погоду на марсе показывать будет. Может, зесь тоже самое?
> Проблема с бустом
« Reply #16 on: 24/05/11 »
датчик чего?
давления, который от буста
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #17 on: 24/05/11 »
соленойд стоит у движка, от него три шланга 1 вакумный через тройник во впускной коллектор, 2 к актуатору, 3 к турбие.
Offline skittel
  • Вжжжик
> Проблема с бустом
« Reply #18 on: 25/05/11 »
короче, снял я этоб буст, подключил по стоковой схеме и машина поехала, причем разгон стал более эластичным, конечно не кило, но пока так поезжу.
глупый вопрос: есть ли какой нибудь способ поднять давление в стоке?
на субарике помню, решолось установкой капельници вместо шланга к актуатору
> Проблема с бустом
« Reply #19 on: 25/05/11 »
выхлоп освободи, будет дуть больше :)
