Author Topic: Интеркуллер от Супры в YRV.  (Read 15732 times)
Ну соленоид можешь и не закольцовывать, ничего с ним не станет. Не зацикливайся на нем.
Вот как раз туда же куда ты ставил тройник для датчика, туда же ставишь еще один тройник для клапана.
сеня ЯРВА
покажи здесь
Че за гайка Юра?
покажи здесь
что показать-то? тройник - рядом еще один вешай - и от него на перепускник. Ну что тут не понятного?
Че за гайка Юра?
ты как будешь крепить датчик температуры?
сеня ЯРВА
ВОТ ТАК?
Вот так я понимаю.
Черный - место разреза и то что ненужно.
Красный- Новые шланчики
Да, Андрей правильно понял, лучше понять как работает перепуск и где у вас какое давление (при открытой и закрытой дроссельной заслонке) и все сразу становится понятным.
Offline Дунис
  • Данил
у меня почему то по такой схеме не работал перепускник.
значит не так что-то сделал или он уже не перепускник
Offline Дунис
  • Данил
ну не знаю.подключал как тут показано.но он просто травил воздух,в сток подключении работает как надо
ГАйку для датчика я нашел. Как сказал мой отец. Это гайка на 12 с шагом резьбы 1,25.
« Last Edit: 13/05/11 by Andrey901 »
значит, что уже не держит родная пружинка, как раз для этого и стоит соленоид, сцукиузкоглазыепредусмотреливсе
Offline Lifter
  • Дмитрий
ГАйку для датчика я нашел. Как сказал мой отец. Это гайка на 10 с шагом резьбы 1,25.
2 гайки? ;)
сеня ЯРВА
Спосибо огромное буду колхозить)))
Гайка на 12 оказалась. Я напутал.
2 гайки? ;)
Нее. Сам купишь на рынке. Я те скажу от чего.
сеня ЯРВА
От чего же подходит? ::)
Ну отец сказал в ходовке на классике используются и в камазах. Вот.
Offline Дунис
  • Данил
он разборный?можно ли заменить пружинку?
оставь как было в стоке - соленоид в помощь не зря. Обход соленоида - когда перейдешь на очкаэс и подобные.
Offline Дунис
  • Данил
окэй
