Author Topic: Дроссельный узел.  (Read 6324 times)
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #20 on: 10/05/11 »
Вот на первой фотке внизу заслонки то и появилась риска на приёмной трубе и заслонка заострилась, вот она и цепляет.
Витики вижу. Пиши дальше.
> Дроссельный узел.
« Reply #21 on: 10/05/11 »
дружище, иди к машине, ослабь затяжку винтиков и выровняй заслонку :) чего писать тут?
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #22 on: 10/05/11 »
Из за этого холостые обороты могут подёргивать?
> Дроссельный узел.
« Reply #23 on: 10/05/11 »
не знаю про холостые, это чтобы заслонка нормально функциклировала. об этом же стоял вопрос изначально?
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #24 on: 10/05/11 »
Да. счас погляжу. 15 минут.
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #25 on: 10/05/11 »
Вроде получше стало.
> Дроссельный узел.
« Reply #26 on: 10/05/11 »
> Дроссельный узел.
« Reply #27 on: 10/05/11 »
ну и замечательно. поездий, понаблюдай
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #28 on: 10/05/11 »
 :-*Вот вот. век живи век учись.
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #29 on: 10/05/11 »
 :oТолько вот вопрос. Почему эти дросселя такие дорогие? Вроде бы не из золота сделан, да и не такой уж он и сложный чтоб стоить 30 косарей. У гленд-вагена 14 косых.
> Дроссельный узел.
« Reply #30 on: 10/05/11 »
а чтоб не брали :) коробка автомат 300 тыр стоит, к примеру...
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #31 on: 10/05/11 »
 :)Коробку я и сам сделаю. Как никак мотористом агрегатчиком работаю.
> Дроссельный узел.
« Reply #32 on: 10/05/11 »
а "какой-то" менеджер среднего звена тебе указывает, где механическая проблема...
Offline Монах
> Дроссельный узел.
« Reply #33 on: 11/05/11 »
так то двигун, а тут дроссель.Попа с пальцем. Карбы и дроссели я вообще стараюсь не трогать. ну их к чёрту. каждый должен делать то, то что у него лучше получается. :-[
Offline belkman
> Дроссельный узел.
« Reply #34 on: 13/04/12 »
Где находится регулировочный болт оборотов ХХ?
> Дроссельный узел.
« Reply #35 on: 13/04/12 »
На карбюраторе.
Offline belkman
> Дроссельный узел.
« Reply #36 on: 14/04/12 »
"japan patriot -> На карбюраторе" Вот непонятно, шутка это или нет... Устройство карбюратора я немного знаю, хуже - с БДЗ.
Почистил БДЗ карбклинером без снятия - стало стабильней работать, но обороты возрасли с 1500 (к которым уж как-то привык) до наверное 2000. Как отрегулировать их в норму?
Offline Малой75
  • Виктор
> Дроссельный узел.
« Reply #37 on: 14/04/12 »
Без снятия непочистиш! И как это при 2000 об стала стабильней работать?
Offline Corvus9
  • Читая, этот статус, вы потратили в пустую 3 секунд
> Дроссельный узел.
« Reply #38 on: 14/04/12 »
Дай угадаю! Вибрация пропала??? ^_^
Je veux connaître les idées du Dieu, tout le reste - les détails.
Offline ilyavik
> Дроссельный узел.
« Reply #39 on: 14/04/12 »
Для начала нужно определиться где есть подсос. Снять воздушный фильтр, завести машину и заткнуть пальцем обводной канал в БДЗ (Блок Дроссельной Заслонки), если машина заглохнет значит проблема в КХХ (Клапан Холостого Хода) (не регулирует обороты), если не заглохла и никак не отреагировала на затыкание обводного канала воздуха, тогда проблема в подсосе в другом месте, нужно искать. Это может быть износ самой дроссельной заслонки (снимаем и смотрим на свет - у меня так было, вылечил только заменой БДЗ в сборе причем у меня двигатель EJ-DE, а нашёл только от EJ-VE немного доработал, встала как родная). Проверить прокладки, в частности прокладку между БДЗ и впуском двигателя, её по ошибке можно перевернуть и тогда будет подсос. Прокладки я все заказывал новые, потому как когда приходит время чистить заслонку, то бумажная между БДЗ и впуском двигателя расслаивается, а между КХХ и БДЗ разбухает, что её назад не впихнуть, и ещё нужно проверить наличие и состояние резинового колечка на клапане холостого хода (между катушкой и клапаном), там тоже может быть подсос. Как-то так для начала =) Обороты можно отрегулировать поворотом катушки клапана холостого хода, но мне кажется, что здесь уже это не поможет. У меня в одном крайнем положении этой катушки порядка 1000 об/мин, в другом крайнем положении даже страшно становится, обороты падают настолько, что двигатель почти глохнет. А регулировочный винт самой заслонки лучше не трогать, или с большой осторожностью, потому как это может привести к закусыванию заслонки и быстрому выходу её из строя. Тонкая грань между закусыванием и нормальным положением заслонки без повышения оборотов.
« Last Edit: 14/04/12 by ilyavik »
