Author Topic: Кончился коробас! 5я передача>:(  (Read 6388 times)
Daniil_markov
нижняя и та, которая с ней в зацепе, как я понимаю (ее не видно под вилкой), не знаю, какая у тебя слизалась - не думаю, что обе.
Только я плохо представляю если не снимать коробку как можно будет ее промыть от ошметков и осколков шестерни...
наклонить машину, и керхером :D
Daniil_markov
Ты щас пошутил? Водой же не стоит наверное...
ну ошметки - то по-любому чтоб убрать надо разобрать полностью, я так понимаю.
Пошутил, конечно. Но вода - она масляную пленку не вымоет и после прогрева потом испарится.
Offline ChangeR
И лучше с ошметками внутри не ездить.
Походу, только Сергею удалось и покататься и коробку не чинить на этой машине :-[
Daniil_markov
А с Дуета подходит коробка? Может есть смысл на разборках мне в Питере поискать?
если б ты держал разборку взял бы себе машину в разбор такую, которых 5 штук в городе?
Насколько знаю - нету их на разборках, но посмотри, мало ли...
Daniil_markov
 и поменяли сцепление ( корзину + диск) выжимной пока еще не пришел, поэтому его не поменяли, выжимной старый еще живой но он вообщем как мне сказали мастера по ходу вообще не родной а колхоз какой-то , поэтому работает не совсем правильно...
 А сцепление стояло вообще с разборки.
на нем была надпись: "Йа с разборки!"
Daniil_markov
ну видимо какие-то надписи подтверждающие это были)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
выжимной там действительно не родной. Вернее родной, но по замене кода, поэтому кажется как колхоз.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
ну по характеру разрушений - ударные включения налицо. 4-5я передача  :-[
Daniil_markov
Да вроде 5ую аккуратно включал.
я вот и думаю, неужели настолько устала коробка, что шестерню просто слизало от недостатка прочности.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Daniil_markov, подожди оригинала выжимного.
Что-то мне кажется что дело не в усталости коробаса...а в том, что сцепление херово выжимается...хотя хз.
Я у себя сцепление всегда аккуратно выжимаю и строго ДО КОНЦА.
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Kach
Интересно в чем механика процесса?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Daniil_markov
 Он едет. вот только теперь его отдельно менять надо.
Offline [Falcon]
Подниму тему!
Коробка куплена у очень уважаемого человека. Пятая передача, причины не известны. Все остальное целое. Хорошо, что вскрыл перед тем как ставить :-\
Может у кого есть меха в разбор, куплю шестерню 5-й передачи
TurboR Желтуля
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0
это раз
Плюс мгновенно приложенные нагрузки, плюс ударные. - момент возрастает в два раза при мгновенных, при ударных включениях еще больше по закону импульсов считать.
ИМХО третью рвет от ударных включений.
А пятую рвет от того, что шестерня тупо маленькая и мало зубьев находится в зацеплении, а по истечении времени механическая прочность стали падает в 4-5 раз.
Раз япы с завода меху в турбоярв не ставят, значит коробка необходимых размеров там тупо не вмещалась и они забили на это дело.
Если уж очень хочется ездить на мехе "типо гонщик" - то что сломалось точить на заказ на оборонных заводах из титана. Менять на такую-же б/у шестерню нет смысла. Есть смысл менять на новую - у нее есть хоть какой-то ресурс во времени.
Боялись все ярвисты ремонта автомата, стали свапить на меху, как показывает практика лучше ремонтировать автомат.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
« Last Edit: 01/11/11 by Sleekka »
