Author Topic: Купил недавно YRV 2001 год, есть вопросы по двигателю!  (Read 11458 times)
Чуть газку поддашь, проходит. Если да, меняй.
Petrovi4
ну да уже на тысячи оборотов вибрация пропадает практически полностью
SAA275
можно конечно насверлить в картридже отверстий, сделав ее помягче, но тогда она быстрее порвется.
в самой резинке сделай пару ровненьких отверстий 10 сверлом, только середине самой резинки под втулкой, края не трогай - порвет сразу
съездий в сервис, пусть тебе стетоскопом найдут источник звука
из за вот такой хрени и супер ушей мастера...я половину yrv перебрал!!!...коробасс, раздатку и прочее состовляющее...
а дело было в ступич.подшипниках...!!!....но гул через привода отдавался именно в раздатку и района диффа...
Petrovi4
 :D лучше не мешать машине работать
и еще....кто нибудь из вас после замены подушек или даже при чуток на 1-2см опускания подрамника ездил потом на стендовой развал-схождения...то есть компьютерный....?!...хрен скорее всего...
так что....съездийте...отдайте 500рублей...и удивите себя...!!!...что у вас минимум подрамник по отношению к приводам или осью колес криво стоит...
Petrovi4
Я к стати на развал тоже собираюсь. у меня еще тормоза сильно ббют! диски новые и колодки тоже Магнат сказал нужно  к развальщику ехать рулевые тяги смотреть, мож из за них бить??
ага, особенно на стоянке :D
Petrovi4
когда оттармаживаюсь. ну тогда из за чего?
если бьет, то это значит плоскость вращения диска не является постоянной, такое бывает, если: кривой тормозной диск (если только при торможении), или кривая ступица.
Petrovi4
диски новые, значит ступица выходит... А она могла стать кривая после ямы или бордюра?
Offline Tema_NVRSK
У меня она стала кривой после тоеты платца ))))))
Petrovi4
У меня бордюр дорогу перебегал, и подрамнику досталось :)
Offline Tema_NVRSK
Уже ????ты ж тока машину взял!!!
Petrovi4
нет это я на подъемник загнал и увидел трещину на подрамнике возле колеса и ступаица по ходу бьет я так понимаю был удар в правое колесо
я лично машину не бил
« Last Edit: 23/04/11 by Petrovi4 »
Offline Magnat93
Ну да, трещинка там не хилая... причём в противном месте - на сгибе, т.е. в нагруженном месте. Я сразу сказал, что подрамнику со временем кирдык, т.к. будет расползаться в любом случае. Для того, чтобы хотя бы продлить жизнь подрамнику, нужно срочно к хорошему сварщику (а лучше к рихтовщику), который хоть немного знает значение "нагруженности металла". Там косынку надо приваривать качественную. Это раз.
По поводу картриджа - не правда, что сразу взял да поставил. Я всегда говорю о том, что будет небольшая вибрация после установки не оригинального картриджа будет отдавать в кузов.  Всегда называю две цены - на картридж и на оригинальную подушку. Это два.
Эту машинку помню хорошо. Там ещё помимо не оригинального картриджа в передней подушке имеют место быть низкие обороты на Хх - от сюда надо начинать искать проблемы вибрации. Там при включении D обороты ниже нормы. Это три.
Про биение при торможении я услышал, когда подвеску смотрел. А вот про удар о бордюр - нет. С этого надо было начинать. Там скорее всего сама ступица деформирована, т.к. по подвеске я никаких причин не нашёл.
Возможный выход из положения - снять ступицу и отдать токарю толковому ( я такие вещи отдаю токарю своему на Темп-Авто).
www.stomagnat.com
Petrovi4
че-то то я не помню про вибрацию чтоб ты говорил из за картриджа... может это было не в моем случае. я приехал к тебе что б избавиться от вибрации . зачем тогда было ставить картридж... Давай как то выйдем из положения Юра? :-[
Offline Magnat93
Это дамы в положении бывают :-)
Единственный выход из ситуации это:
1. Диагностика электрической части ДВС (свечи (да, да, свечи), наконечники катушек, форсы и т.д.)
2. Чистка БДЗ (РХХ)
3. Замена передней подушки на оригинальную с мягким вкладышем.
www.stomagnat.com
Petrovi4
старую подуху в зачет возмешь?
Offline Magnat93
Ну, если с финансами совсем туго, то да. Цена новой подушки 2500.
www.stomagnat.com
