Author Topic: Умерла коробка!!! ХЕЛП!!!  (Read 15652 times)
а я бы не лез пока разбирать, резинки наверняка какие нибудь можно порвать при разборе, напортачить можно по незнанию. Пока просто бы полную смену масла с промывкой провести, возможно и так пройдет. Но поддон надо внимательно посмотреть на наличие опилок или металич. пыли
Alex26
В ближайшее время этим и займусь!
Pitbul
А у меня тоже трабла!
Всё работало ОК,но сегодня вечером собрался ехать в гараж,включаю R(заднюю) держу, как обычно, ногу на тормозе, потом отпускаю,а машина не едет, и через 1секунду, как от пустил тормоз, ключается задняя и машина резко и сильно дергаеися и начинает ехать назад(как будто сцепление резко бросил а газ не добавил),потом проехав несколько сот метров,повторил упражнение ни чего не произошло,всё плавно,я успокоился.
Проехав 7 км до гаража заежаю задом в гараж,и опять тоже самое,дергается с оппозданием,остановился попробовал вперед,назад,всё ОК,ни чего не понимаю,что это может быть???(при парковках использую ручник,т.е. коробка без нагрузки стоит в режиме Р)
Друзья, помогите советом,мож у кого такое уже было???
у меня на МАРКЕ такая фигня была... пол года так и проездил, только с движением назад проблем и были, а в остальеом без замечаний...
Замена масла ничего не дала, сколько спрашивал все примерно одно и то же говорили - клапан перепускной не правильно отрабатывает. Толи забился канал масляный толи с смим клапанчиком что-то.
владельцы вариаторных хонд давно раскрыли процедуру притирки клапанов изсмеси пасты гоя и вариаторного масла
Alex26
Сегодня поменял масло в КПП и в Движке(надо было уж 8000 км намотал)!
По двиглу всё в норме:Фильтер фирменный ТОЁТА(300р у оф. дилера)+маслице родное тоётовское 5W-30 синтетика(4л-800р(банка-жесть))+замена 150р за работу = 1250р-вполне бюджетно! :D
А вот с КПП немного по другому:фильтер в КПП-1500р(левый)+масло D-III (10л-2500р фирменное)+работа с полной промывкой всех каналов КПП на установке(кто менял так тот знает!)+чстка и промывка поддона и его внутренностей и т.д. и т.п.-1500р  = 5500р - не сильно бюджетно! :o
Теперь на счёт задней : покани чего не изменилось,хотя мне кажется стала меньше дёргаться!Мастера сказали:"надо что бы промылись "мозги" КПП и тогда всё должно быть ОК!!"Они имели ввиду чистым маслом ,но я в это слабо верю,хотя всё возможно!!! :'(
Теперь я почти,готов к зимней эксплуотации!Вот только г-н Плюшкин скинет мне то что обещал по поводу зимней резины!!!! >:( >:( >:(
