Author Topic: Переключение передач кнопками. Режим "М". Типтроник  (Read 18530 times)
Offline oleg78
Re: Глюк АКПП в "М" режиме
« Reply #20 on: 26/03/07 »
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО !!! ::) Передачи на "М" включаются плавно, со смаком :) ничего не дергается ,стрелка спидометра скорость показывает четко. И еще, пауза между преключениями передач в автоматическом режиме уменьшилась на порядок.  ::) Вдвойне приятно
Есть подозрение из-за чего произошел глюк. Штатное питание магнитолы заводится на тот же предохранитель что и использует мозг коробки "BackUp" он сгорал у меня при высокой громкости пару раз, потом я поставил туда жука >:( из за него ,думаю и погорели диоды в блоке управления (по схеме смотрел -на один из них шло питание с BackUP предохранителя. Короче в YRV все хитрозавязано на электрике, не стоит сразу грешить на механику в случае чего. Внутренности блока изготовлены фирмой FUJITSU TEN , микросхема контроллера MITSUBISHI
« Last Edit: 26/03/07 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Edud
« Reply #21 on: 27/03/07 »
Хорошо все что хорошо заканчивается :)
А порно в виде жуков не "комильфо" лепить >:(
Offline mugen
вообщем не высвечиваются цифры передач на приборке при ручном переключении на руле.. чего смотреть?  :-*
_____________________
нет у меня подписи!
а букавка "М" высвечивается?
сам режим ручного переключения работает? (то есть только индикации режима нет)
Offline mugen
сам режим работает, "м" м цыфры не высвечиваются (
нет у меня подписи!
может быть такое что сматывали пробег и не все фишки соединили? сними кожух рулевой колонки, сними приборку, проверь.
Offline Dor
мюген а за скока ты её купил если  не секрет,когда я ее смотрел мальчик отдавал ее за 250,передняя губа была уже сломанна,пробег был около 64,но подтвердить он это не мог,аукционника небыло,по статистики тоже не нашёл,а двигун работал гораздо громче чем на других Ярвах,короче я побоялся ее брать.
Offline mugen
я ее забрал дешевле )
двигун нормально работает, турба тож свои 0.8 давит, пробег хз, я смотрел состояние а не пробег, ходовка в поряде коробка тоже.. вроде даже ездиет :) губу снял так как доломал ее да и ездить так не вариант по нашим дорогам.. просто ждать месяц\два из японии не вариант, а в наличии их мало, либо такой хлам как на ростовском стоит ))
кстати как снимается приборка? и кожух этот на руле, чего-то не сообразил (
нет у меня подписи!
Quote from: mugen
дык в мануале всё нарисовано... Прибока держится на защелках и снимается потянув на себя. скорее всего грабли там. Но если же не там, тогда снимай кожух - внизу два самореза и еще два за рулём справа и слева (руль на 90 градусов поворачиваешь сначала в одну сторону, потом вдругую). Между собой половинки кожуха скреплены защелками.
Kara
чтоб снять приборку надо выкрутить 2 самореза в козырьке. снять стекло с козырьком оно действительно на защелках. далее видим приборку, она крепится на 4 или 2(не помню) саморезах.
Offline mugen
ок, пасиб )
просто побоялся стекло с козырьком тянуть чтоб не сломать ничего ) думал там еще где-то болты т.к. присутствуют накладки типа тунинг поверх стекла приборки )
нет у меня подписи!
Total
снял сегодня блок 89530-97414 "TRANSMISSION CONTROL" нашел в нем два сгоревших диода, под одним даже дорожка подгорела. Прозвонил остальные диоды -в норме. Поменял на похожие по параметрам-поставлю блок в авто ,отпишусь заработало или нет
А где такая штука находится?
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
За бардачком, серенький блок
ЁханПалыч
Mugen ! у МЕНЯ  такая же трабла - расскажи как поборол ? я приборку снял - там два коннектора - вроде все провода на месте ...... саму приборку разбирать не стал , поскольку думаю что трабла не внутри приборки , а где-то внутри машины, может какой-нить предохранитель ?
Помойму, если поставить очень мощную турбу, сильно приросту не будет все равно, и раскрутить ее не сможет маленький маторчик...
Offline delta666
сможет и прирост будет огромный.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
это как в в школе... "А теперь возьмем эбонитовую палочку..." и как эбоньот..
Offline delta666
и так эбонет что про всякие палочки забудеш :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Lender
Тоже хочу поинтересоваться:режим ручного переключения может работать только в д4?
Сегодня попробовал вот,М на панели высвечивается только в д4.В других положениях селектора М не включается.
Это так и должно быть?
З.Ы.извиняюсь за возможно глупый вопрос.
Абсолютно точно,только на D4.
