Author Topic: светотехника  (Read 2231 times)
Offline sEGa
светотехника
« on: 03/04/11 »
помогите люди добрые!!! экспериментировал кто ни-ть с авто включением ближнего света фар или туманок, после запуска двигателя?
> светотехника
« Reply #1 on: 03/04/11 »
кинь диод от зажигания на релюху ближнего света.
вроде где то обсуждалось, поиском...
> светотехника
« Reply #2 on: 03/04/11 »
причем не от зажигания, а от ключа, чтоб в режиме автозапуска и турботаймера не горел свет :)
> светотехника
« Reply #3 on: 03/04/11 »
ну это совсем если заморочиться, то можно и от включения передачи(любой кроме Р)
> светотехника
« Reply #4 on: 03/04/11 »
забываешь ночью свет включать?)
Offline sEGa
> светотехника
« Reply #5 on: 04/04/11 »
Я ТОЖЕ ПОДУМЫВАЛ С ПЕРЕДАЧИ НО ТАМ ЖЕ ВХОДНОЙ СИГНАЛ УПРАВЛЕНИЯ НАДО ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ НАЙТИ.
ZёMa
> светотехника
« Reply #6 on: 04/04/11 »
а через сигналку не думал законектить?
Offline sEGa
> светотехника
« Reply #7 on: 04/04/11 »
НЕ.ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ СИГНАЛ С ДВИГА О ЗАПУСКЕ ИЛИ Д4 СКОРОСТЕЙ. МОЖ КТО ПЫТАЛСЯ? ОТЗОВИСЬ! ХОЧУ ОТ ЭТОГО ПОДКЛЮЧИТЬ ЕЩЁ НАВИГАТОР.РЕГИСТРАТОР.АНТИРАДАР. ДУМАЛ ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПОЛУЧАЕТСЯ ДОРОГО.
> светотехника
« Reply #8 on: 04/04/11 »
sEGa, тебе Caps Lock отремонтировать или сам сумеешь?
> светотехника
« Reply #9 on: 04/04/11 »
не проще ли покопаться в сигнализациях, где есть функция автозапирания при начале движения?
Там или со спидометра или тахометра, мож с датчика скорости, берётся сигнал.
> светотехника
« Reply #10 on: 04/04/11 »
чо? скока ставил такой ереси не видел!!! автозапирание - стандартная функция у сигналок с автозапуском(правильно подключённых) и у некоторых простых есть. с первого нажатия тормоза, берётся сигнал для запирания у автоматных машин и с опусканием ручного тормоза - на мкпп. это же действие является досрочным прекращением режима автозапуска.
Offline sEGa
> светотехника
« Reply #11 on: 04/04/11 »
У МЕНЯ СИГНАЛКА ПРОСТАЯ НАВОРОТОВ НЕТ ТОКА ДВЕРИ И ЦЕНТР.ЗАМОК. САМ СТАВИЛ... НИЧЕГО ЦЕННОГО НЕ ИЗВЛЁК ПРИДЁТСЯ САМОМУ ДОГОНЯТЬ. КОМУ ИНТЕРЕСНО МОГУ ОТПИСАТЬ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ...(ТЕМА АВТО ВКЛЮЧЕНИЕ ХОД.ОГНЕЙ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ДВИГА).
> светотехника
« Reply #12 on: 04/04/11 »
А что ты орёшь-то ?
Внушение URANa прошло мимо ушей?
> светотехника
« Reply #13 on: 04/04/11 »
не прошло, отмокает в недельной бане
> светотехника
« Reply #14 on: 04/04/11 »
спутал. именно так, с первого нажатия на тормоз. :)
