Author Topic: "Синяя" АКПП  (Read 4052 times)
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> "Синяя" АКПП
« Reply #20 on: 06/04/11 »
Ок вечером наберу...
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> "Синяя" АКПП
« Reply #21 on: 07/04/11 »
поставил себе Гидромозг другой(Hudrolax), мозг скорости на нем просто ужасно перключаются со 2 на 3 букс и затуп секунд на 5 если не больше в обратном порядке все гуд...
Главное назад машинка так и не поехала = (((( Подскажите что еще можно проверить или сделать после того как включаешь заднюю, вылетает 42 ошибка датчики местами менял, как можно померять давление??
> "Синяя" АКПП
« Reply #22 on: 08/04/11 »
Блин, первое, что должны люди делать, при появлении ошибки по датчикам, это прокидывать нормальную массу.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> "Синяя" АКПП
« Reply #23 on: 08/04/11 »
У меня задняя ехала на этом гидромозге. А вот про затуп поподробнее!!! У меня так и на этом гидромозге было и на том, что сейчас! 3 и 4 затуп при переключении вверх как я в теме писал? А с цифрами на экране что? Считай еще ошибки, по соленоидам 61-63 не вылетают ошибки?
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> "Синяя" АКПП
« Reply #24 on: 08/04/11 »
массу прокидывать на сам датчик или на коробку если на датчик то где у него масса???
цифры переключаются во время но когда 3 включается такое ощущение что она сначала буксует потом затупляет вроде как 2 включает а потом втыкается чуток буксует и нормально, ошибки только 42 и то после задней седня проверю еще
Offline Hudrolax
> "Синяя" АКПП
« Reply #25 on: 08/04/11 »
А у меня такое ощущение, что он при переключении на 3 и на 4 хватает фрикционы этих передач, а предыдущие не отпускает. Типа сразу 2 передачи воткнуты. В итоге машина затормаживаться коробкой начинает.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> "Синяя" АКПП
« Reply #26 on: 08/04/11 »
да именно так и получается
сеня ЯРВА
> "Синяя" АКПП
« Reply #27 on: 08/04/11 »
Приветро, бандюки))) Когда вы уже свой коллективный ремонт закончите?)) Да, вы селектор посмотрите, может с ним что случилось, когда ставили коробчёнки.
Offline Hudrolax
> "Синяя" АКПП
« Reply #28 on: 08/04/11 »
А чаго с ним быть может? Перетыкается ведь во все положения норм.
Offline SSiNN
  • no turbo no party
> "Синяя" АКПП
« Reply #29 on: 08/04/11 »
Привет у меня на холодную едет, хренова но едет на горячую тоже пару сантиметров может проехать да и ошибка появляется только после того как на газ чуть нажмешь а она не поедет на зад на холодную когда едет ошибки нет
сеня ЯРВА
> "Синяя" АКПП
« Reply #30 on: 10/04/11 »
Когда заднюю включаешь, свет сзади горит?
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
> "Синяя" АКПП
« Reply #31 on: 10/04/11 »
ты думаешь селектору амба??
мне кажется че то не так собрали...
Offline Hudrolax
> "Синяя" АКПП
« Reply #32 on: 11/04/11 »
А я кажись нашел свою неисправность. Я походу забыл воткнуть подшипник межу малым барабаном и валом 3-4 )
p.s. селектор там непричем наверняка, че-то с фриками или поршеньками наверн, если гидро мозг в порядке...
« Last Edit: 11/04/11 by Hudrolax »
> "Синяя" АКПП
« Reply #33 on: 11/04/11 »
велика вероятность, что ты скоро будешь искать фрикционы!
> "Синяя" АКПП
« Reply #34 on: 11/04/11 »
имхо я б снял бы и исправил бы ошибку
Offline Hudrolax
> "Синяя" АКПП
« Reply #35 on: 11/04/11 »
Я снял, тока ошибку еще не исправил, т.к. еще не разбирал.
