Author Topic: пропало давление масла, прошу помощи в решении вопроса  (Read 11914 times)
pretec
болты планетарной передачи на коробках, которые ставят на к3 до середины конца 2003 года сделаны из очень мягкого металла, в итоге при пробеге за 100 - начинается езда на пороховой бочке (особенно турбоверсии из-за повышенной нагрузки). Их надо всего-лишь выкрутить (если успел) и заменить на аналогичные, которые сделаны с учетом недоработок ускоглазых братьев. Посмотри раздел КПП. и тему http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html
Спасибо за совет.
pretec
Сегодня позвонил узнал, маслянный насос стоит 2300р. Интересно сколько возьмут за снятие двигателя и замены этого насоса, лобового сальника и может этих болтов планетарной передачи для профилактики.
« Last Edit: 04/03/11 by pretec »
за ремонт коробки - возьмут много, поэтому распечатай себе инструкцию и делай сам. Ничего сложного нет.
ну или так..я просто не любитель косу дрочить,потом,случись чего,заёбешся искать где обрыв..имхо проще 5 мин на подкапотное пространство
Ты думаешь что это 5 минут или действительно пробовал отстегнуть косу с мотора когда мотор стоит на машине?
да пробывал..10 мин я сутрировал...а ты думаешь человеку будет быстрее потрашить косу под тарпедой,там всё отключать,а потом её ещё тащить ???...Наиль,я настаиваю что обычному человеку,проще отщелкнуть всё под капотном пространстве
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
Пля, что ж я не догадался отключить ее от мозга... теперь придется думать, как назад подключить этого осьминога к двиглу...
Offline Magnat93
На всей косе практически нет одинаковых разъёмов, за исключением контактов форсунок. Но и у них длина разная...
www.stomagnat.com
