Author Topic: проблема с акпп  (Read 5064 times)
cherv
> проблема с акпп
« Reply #20 on: 27/02/11 »
промывать понту нет, провенно, старый разломал после трех промывок какашек просто пресс, в утиль
cherv
> проблема с акпп
« Reply #21 on: 27/02/11 »
ставь машину и жди фильтр а то точно полный финиш
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #22 on: 27/02/11 »
а мне сказали что уже корабасу трындец
cherv
> проблема с акпп
« Reply #23 on: 27/02/11 »
начни с малого
cherv
> проблема с акпп
« Reply #24 on: 27/02/11 »
долго ездил на "жужжалке"
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #25 on: 27/02/11 »
и то правда    фильтр и кольцо мне могут дать)))))))) попробую через пару дней скажу результат
буду надеяться что зароботает
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #26 on: 27/02/11 »
нет  в общей сложности на жужалке километров 5-8 проехал
Offline RB_nsk
> проблема с акпп
« Reply #27 on: 27/02/11 »
Купил YRV перебери коробку,первая заповедь бога Дайхатсу.Он мне во сне говорил ,когда у меня вторая полетела.))))))
Мне кажется ,дело далеко не в колечке.Ты только не расстраивайся.
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #28 on: 27/02/11 »
да что рассраиваться не я первый не я последний))))))))))))))))))
> проблема с акпп
« Reply #29 on: 02/03/11 »
ну и так, чисто для интересу - ошибки считай.
Offline 777pahan777
> проблема с акпп
« Reply #30 on: 02/03/11 »
если колечко не ставишь она сильно жужжит? сразу заметно? а то мне мою собрали, и я не знаю поставили нет колечко... доверия особого нет
какие симптомы при этом?
« Last Edit: 02/03/11 by 777pahan777 »
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #31 on: 03/03/11 »
как считать ошибки?
> проблема с акпп
« Reply #32 on: 03/03/11 »
"Когда была произведена установка АКПП или блока клапанов (включая блок соленоидов) - необходимо провести операции стирания значений блока управления АКПП, порядок которых описан ниже:
1) замкните накоротко контакты ECUT и E диагностического разъема (насколько я понял 4 и 13).
2) отожмите педаль тормоза в пределах 3х секунд после того как было включено зажигание(без старта двигателя). Оставляйте педаль отжатой до тех пор, пока полностью не будут выполнены шаги № 3) и 4).
3) Передвиньте рычаг управления АКПП с положения P к R затем обратно на P в пределах 1 секунды (Время потраченное всю операцию движения от P к R и обратно на P должно быть не более 1 секунды).
4) повторите шаг 3) 8 раз.
5) выключите зажигание (OFF). Затем включите заново (ON).
6) Покатайтесь в городской местности около 15 минут (используйте все операции АКПП включая ручное переключение и кикдаун)."
вадим42
> проблема с акпп
« Reply #33 on: 03/03/11 »
Romeo спс завтра поробую
> проблема с акпп
« Reply #34 on: 03/03/11 »
ок :)
> проблема с акпп
« Reply #35 on: 04/03/11 »
сделай это и ошибки СБРОСЯТСЯ а не считаются :)
> проблема с акпп
« Reply #36 on: 04/03/11 »
Ромка на своей Ярве делал эту процедуру много раз, она ему очень нравилась, походу :).
Я вчера заменил гидроблок, переобучение не делал - стало по-другому, но трудно сказать и описать что именно. Но, главное, проблема, как в теме про барабашку (появилась на этой неделе) прошла, и это главное. Поезжу пару дней, потом сброшу-переобучу, посмотрим, что изменится.
ЗЫ. У меня было не совсем так как в той теме, возможно, начальная стадия и незапущенный случай. Ездила машина отлично, разгон-переключения во всех режимах - тут все хорошо. Проблема проявлялась только при равномерном движении на скоростях больше 80-ти. ГТ блокируется, и через пару-тройку секунд (если не шевелить правой ногой) разблокируется, повышая обороты на ~300. На D3 - тоже самое, только скорости от 55-ти. С заменой гидроблока проблема полностью ушла.
> проблема с акпп
« Reply #37 on: 04/03/11 »
ну дай Бог,что всё в ожуре будет...Юрка,когда разбирать то будем
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
> проблема с акпп
« Reply #38 on: 04/03/11 »
Если тама стружка, то с чего же все в ажуре будет ) Стружка ведь из ниоткуда не берется.
> проблема с акпп
« Reply #39 on: 04/03/11 »
один хер на днях самоблоку туда ставить....уже пофигу..все запчасти в наличии  есть 8)
