Author Topic: Как снять чёртов радиатор печки?  (Read 10425 times)
Offline P!n
Шумка и утепление - вещи немножко разные. И потом, температура подаваемого с улицы воздуха, подогретого печкой мало зависит от наличия и толщины шумки).
Делая шумку - по-любому утепляется салон, делая утепление - по-любому гасятся шумы.
Вопрос в том - кому что важнее, тот то и делает.
Offline vikoff
решил проблему... но не сразу, снял всю торпеду, добрался до радиатора и там был сюрприз.... стока пыли которая уже превратилась в корку и полностью накрыла одеялом радиатор, я еще не видал такого!!!!в общем п-очистил собрал все и вот думаю как зажарит печа аж ошпариться боялся, но не тут то было. под капотом два шланга которые идут в салон к радиатору печки я их просто поменял местами и вот оно счастье!!!добавил бы фото показал бы что было но чето не знаю как это сделатть
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
vikoff, я тоже с печкой чего только не делал, последний раз помыл все из нутри и думал жарить будет, даже показался что жарит, но все таки дул теплый воздух. Вот прочитал твое сообщение , открыл капот и тупо крест на крест поменял шланги местами и наконец пошел почти горячий. Зууууууур рахмат . Ребята попробуйте.
я год назад полность снимал всё, с печкой и жесткостью. Было чисто, везде. Аж расстроился, т.к. результата особого не добился. Если реально дело в шлангах - надо пробовать.
Offline Dr_Alex
Какие шланги надо местами менять то?  8)
те что на печку идут
Offline Bellka
  • ездила на K3-VET,панорама,мкпп.boost 1.3
А откуда эти шланги идут? Поподробнее пжл, у меня печка тож не фонтан, дует сильно и горячо только в ноги, а руль холодный
No turbo no party ))
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/yrv/yrv/bellka/
Теперь Opel  corsa OPC
один от тройника (который у всех разваливается), а второй из корпуса термостата
Offline Bellka
Юр а родной термостат на скок градусов? А можно поставить погорячее?  И еще вопрос у меня и зимой и летом стрелка температуры после прогрева в одном положении и изредка включается вертушка, это норм? Мне кажется у меня не жарко в машине, а я люблю ташкент)
Родной 76-80гр, более горячий поставить можно, но ты должна понимать, что есть рабочая температура двигателя, и производитель об этом думал, устанавливая именно такой термостат. Лучше поставь картонку перед радиатором на зиму (заодно радиаторы от грязи-соли-песка будут защищены).
Offline Bellka
Окай, спасибо за инфо
А лучше ткань плотную повесь спереди радиатора между ним и рамкой, когда теплеет приподнимешь за край, как похолодает полностью закроешь опустив...
на турбе когда менял, было на термостате написано 84 градуса
А каталожный номерок есть такого термостата?
по джапанкату на турбу пробивал, написано было одно, пришло другое, но совпало с тем что стояло с завода)
Offline vikoff
а вот что вас ждет, если гонять без фильтра
Offline Nick
Может у кого появился новый опыт о снятии ?
При в ключении вентилятор на 4 со всех дыр летит тосол.
В радиаторе печки скорее всего дыра.
Есть у когото фотки ? видео ? Ну или другого рода материалы в помощь перед разбором ?
