Author Topic: стучит  (Read 13699 times)
> стучит
« Reply #60 on: 06/02/11 »
:D как неприскорбно, но ДА :'( :'( :'(
Ипать, чего же скорбить? Радоваться надо. Лично я за максимум 2 размер. По моему мнению большие только у нерожавших и в лифчиках красиво. А потом жуть. А маленькие всегда красатульки. ;)
Если конечно без силикона.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> стучит
« Reply #61 on: 06/02/11 »
Это точно! Респект!
kareglazka
> стучит
« Reply #62 on: 06/02/11 »
а при накате тоже стук есть?
стук есть на кочках.
> стучит
« Reply #63 on: 06/02/11 »
я сделал вывод из личного опыта. А не по рассказам других. Так что я за не большие.
kareglazka
> стучит
« Reply #64 on: 06/02/11 »
Спасибо, мальчики:) В очередной раз порадовали мое самолюбие :-*
> стучит
« Reply #65 on: 06/02/11 »
А тот который при движении?
kareglazka
> стучит
« Reply #66 on: 06/02/11 »
первая реакция правильная. Главное, у женщины выше "этих" находится.
это пластиковый подкрылок.
Кстати, может быть... У нас сугробов ой-ой-ой, может и сорвала, завтра гляну:)
> стучит
« Reply #67 on: 06/02/11 »
Как вариант. Думаю зубья на дифе маловероятно.
kareglazka
> стучит
« Reply #68 on: 06/02/11 »
не знаю... мне сказали колодки менять надо именно на том колесе, на котором шум.... может из-за них???
> стучит
« Reply #69 on: 06/02/11 »
класс тема, и юмор и техника вперемешку. Галь, как погода?
ЗЫ. А еще говорят, что чат не пользовался популярностью... у него минус есть - его не почитать "потом".
> стучит
« Reply #70 on: 06/02/11 »
Главное без личностей и оскорблений.
kareglazka
> стучит
« Reply #71 on: 06/02/11 »
да ничего, -20 :)
kareglazka
> стучит
« Reply #72 on: 06/02/11 »
Я вчера на свою малышку номера получила наконец-то ::)
> стучит
« Reply #73 on: 06/02/11 »
Хвались. 777?
Offline Walker
> стучит
« Reply #74 on: 06/02/11 »
Я всего 180см. Это средний рост, как мне кажется.
Очень получается. за каждый месяц по 4кг массы набираю.
180 см роста - 62 кг веса?
Тюнингованный манагер
> стучит
« Reply #75 on: 06/02/11 »
Да, было такое. Вот и решил железяки тягать.
kareglazka
> стучит
« Reply #76 on: 06/02/11 »
Хвались. 777?
ну не так круто... Р020УР 8)
Offline Walker
> стучит
« Reply #77 on: 06/02/11 »
Это про меня ;D
Докажи)
> стучит
« Reply #78 on: 06/02/11 »
Седня весь снег стаял. Каша и дождь за окном.
> стучит
« Reply #79 on: 06/02/11 »
добро пожаловать в зеркальный клаб
