Author Topic: Kia сee'd  (Read 76919 times)
> Rav4_1
« Reply #820 on: 30/10/13 »
парни, подскажите какую-нибудь гадалку чтоб с тачки порчу сняла) сегодня приводной ремень рваться стал - один ручеек отслоился и начал тянуть за собой другие.
авито, только мобилу свою не давай ))
> Rav4_1
« Reply #821 on: 30/10/13 »
ну дык чего там? уже выставил, звонки то хоть есть? ты главное не отчаивайся, если что, на металлолом точно заберут! )
> Rav4_1
« Reply #822 on: 31/10/13 »
на металлолом только двери))) они хоть алюминием обшиты))
> Rav4_1
« Reply #823 on: 31/10/13 »
Смотри руся ролики на соосность, было такое на атрайке, погнул на бездоре крепление ролика и ремень тянуло в сторону, а шкив в свою очередь режет ручейки. Я так пяток ремней искатал за месяц, пока не подравнял крепление...
> Rav4_1
« Reply #824 on: 31/10/13 »
кстати, да. мне когда в последний раз меняли ремень, кронштейн, в котором шкив ролика натяжителя двигается, погнули и в итоге аж дым пошёл при запуске мотора)) устранили тут же - благо в качсервисе был металлолом дайхатсу
> Rav4_1
« Reply #825 on: 31/10/13 »
в плане?
Как вопрос разрешился ?
> Rav4_1
« Reply #826 on: 31/10/13 »
т.е. проверить на то, чтобы ремень в одной плоскости крутился?
Жень, пока не разрешился - отрезал один торчащий ручеек. Седня поеду менять ремень если пробок не будет.
> Rav4_1
« Reply #827 on: 31/10/13 »
Ну выше отписались .Проверить ролики , кронштейны роликофф .
> Rav4_1
« Reply #828 on: 31/10/13 »
и сдать в металлолом!  :D
> Rav4_1
« Reply #829 on: 31/10/13 »
не принимают((
> Rav4_1
« Reply #830 on: 31/10/13 »
В целом верно, но не всегда это видно, в моем случае ремень был как бы наклонен по отношению к горизонту поэтому и резало по ручекам его. Смотри по аккуратнее, может и второй ручеек порезать и в момент ты останешься без помпы, зарядки, гидрача. Проходили, грел мотор. Короче ремень у тебя может разойтись по ручейкам в пути...
> Rav4_1
« Reply #831 on: 07/11/13 »
в общем тьфу-тьфу все идет ок.
Проблема с ремнем решилась - там кромка шкива генератора была загнута - срезала ремень. Выправили кромку, поставили новый ремень.
Новый мотор прошел 1000 км. Уровень масла стоит как вкопанный.
Единственно остался гул сзади, который начинается при 80 км.ч. Может ли он быть из-за того, что задние колеса не отбалансированы?
А - еще обновил пороги - поставил кошерную ступеньку. Смотрится намного лучше + жене удобнее выходить с задних сидений
> Rav4_1
« Reply #832 on: 07/11/13 »
что за ступеньки? давай фото
> Rav4_1
« Reply #833 on: 08/11/13 »
Отсутствие балансировки - вибрация при движении , как раз от 80 -100 км/ч .
Гул... онли смотреть .А так на утреннем кофе - РЗМ
> Rav4_1
« Reply #834 on: 08/11/13 »
Было
Стало
Порогами тупо обменялся.
« Last Edit: 08/11/13 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #835 on: 08/11/13 »
походу от жимни
> Rav4_1
« Reply #836 on: 09/11/13 »
я бы то же такие взял...всяко крепче чем мои стеклопластиковые
> Rav4_1
« Reply #837 on: 09/11/13 »
пороги ноги не пачкают при посадке-высадке?
> Rav4_1
« Reply #838 on: 09/12/13 »
из нового: поменял на выходных резину. Купил yokohama geolander AT. Давление 1,8.
По ощущениям намного лучше чем лысый грандтрек, который стоял до этого. Из-за давления и того, что это настоящая АТ, управление стало менее острым (впрочем, джипу и не надо). Тормозит на снегу (тьфу-тьфу) нормально, без инфарктов. Разгоняется на снегу без пробуксовок. В глубоком снегу пока не пробовал, но должна вывозить.
На асфальте в -10 все четко, абс не пикает.
На люду будет не алле - не шипы все же.
Думал поменять резину на запаске, но обнаружилось, что одна гайка сквозная под внутренний шестигранник - заехал на три шиномонтажа, ни в одном не смогли мне помочь. Если секретка, то косяк - головки нема.
« Last Edit: 10/12/13 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #839 on: 09/12/13 »
по людЯм - на шипах лучше  ;D
