Author Topic: Kia сee'd  (Read 76028 times)
> Дров было много, а я один
« Reply #40 on: 01/02/11 »
я думаю валы позлее поставить и будеть 200
« Reply #41 on: 01/02/11 »
меня вроде устраивает мощность. если будет не хватать - подзаработаю на турбо кит - атмо мотор тюнить не очень хочется
Offline Tema_NVRSK
видать дохлый или автоматный был )))))
не дохлый и автомат,но из за одного автомата 4корпуса не будет)))))
да и у нас тоже то не механика ))))
А вот найти живой левин,это надо еще постараться.
Красивая эгостичная машина
« Reply #43 on: 01/02/11 »
так там и так больше 100 лошадей с литра снято...сомнительно что можно еще больше снять...
нее, все равно экология и ресурс съедят 20% как пить дать, с атмосферных до 220 сил снимают с 1.6.
« Reply #44 on: 11/04/11 »
есть непонятка с двигателем:
При разгоне если не отпускать гашетку - машина медленнее едет, чем в случае если на пол секунды подержать газ на 4-5 тыс оборотах и потом тапнуть. Есть мнение что проблема со смесью и надо смотреть дроселя. Что еще может быть?
« Reply #45 on: 11/04/11 »
проблем со смесью может быть много. например, проблема со сгоранием смеси. выкрути свечи и покажи - будем на чём гадать. ты ж знаешь что гадалки свечи любят ;D
« Reply #46 on: 11/04/11 »
свечи 2 тыс назад иридиевые поставил. выкрутить и сфотать?
« Reply #47 on: 11/04/11 »
можешь сфотать не выкручивая? :)
« Reply #48 on: 11/04/11 »
тачка боица высоких скоростей))) щас выкрутишь свечи, а так нагар в ввиде надписи...."изыди наезднигггг")))
« Reply #49 on: 11/04/11 »
не, если подержать пол секунды на 4 тысячах потом здорово асфальт рвет))
« Reply #50 on: 11/04/11 »
проверь бензонасос заодно;)
« Reply #51 on: 11/04/11 »
фильтр тонкой очистки тоже?
П.С. промывка инжектора была
« Reply #52 on: 11/04/11 »
и фильтр тоже но имхо может так уставать (старый наверное уже?) бензонасос, не дает давление, ты держишь педаль на 4х тыках он потихоньку давление подгоняет, а если резко с нуля то не успевает и скисает чутка уже в районе 4,5 тыков. имхо.
« Reply #53 on: 11/04/11 »
ну дык тогда бы смесь была бедная (то есть рвала бы как сумасшедшая) или нет?
« Reply #54 on: 11/04/11 »
ну вообще машина рвет, когда бедная 15-15.5, а когда 18 - то уже скисает конкретно.
« Reply #55 on: 11/04/11 »
не знаю что ты имеешь ввиду, но у атмосферников максимальная мощность достигается при смеси от 12,5 до 13,3...
« Reply #56 on: 11/04/11 »
я имел ввиду что если бы как говорил юрас бензонасос не додавливал бы, то смесь была бы бедная, а судя по симптомам - она наоборот богатая. следовательно при непрерывной тапке в пол либо мало воздуха, либо много топлива...
« Reply #57 on: 11/04/11 »
я ж говорю, без свечей не гадание - тоска! ))
« Reply #58 on: 11/04/11 »
мы тебе варианты озвучиваем, но затык по мощности с умирающим бензоотсосом:))) или забитой сеточкой-фильтром в самом баке  я встречал не один раз. и симптомы устранялись именно после змены его и фильтра, но у тебя не факт что оно, это просто как вариант, так что исчи )
« Reply #59 on: 11/04/11 »
пасиб Юр
