Author Topic: Kia сee'd  (Read 76463 times)
> Дров было много, а я один
« Reply #380 on: 25/07/12 »
ты это зачем рассказываешь
« Reply #381 on: 25/07/12 »
впечатлениями делюсь. вот ты за время владению джимни ни разу его по назначению не использовал, поэтому и нечем тебе поделиться, так бы не задавал глупых вопросов
« Reply #382 on: 25/07/12 »
у Ромы отношение к машинам такое - "она" есть и это главное.
« Reply #383 on: 03/09/12 »
давно не обновлял.
Сломались дворники, починил, на всякий случай ищу бу трапецию.
Мозг сломался - ездил сутки на трех горшках - итог 1,5 рубля за другой мозг.
Откололся уголок с саморезом у задней юбки бампера - терь висит немного - думаю либо наращивать, либо склеить.
Заказал муфту ВВТ с клапаном здесь на форуме (тарахтит уже все лето - надоело) - цены по сравнению с экзистом прям порадовали - на 1,5 рубля меньше.
Когда сломался мозг вытащил свечи - они черные - видно со смесью беда (прострелы на переключениях также наличествуют). Вот и думаю просто лямбду поменять и посмотреть что будет или же сразу взять ШЛЗ, Сафку, датчик ЕГТ и суб мозг, все отстроить  - только непонятно будет ли стоить прибавка этих денег (бюджет подобной канители примерно равняется контрактному чарджерному двигателю с косой и мозгами).
Позволяет ли суб мозг с углами зажигания играться?
П.С. Судя по инету позволяет. тогда получается с помощью е манажа можно выставить углы на 20% злее. Только остается непонятным насколько мощность увеличиться..
« Last Edit: 03/09/12 by russamael »
« Reply #384 on: 03/09/12 »
я тебе вроде в аське говорил - синий от Роджера - нормально правил углы ;)
Злее углы-то ты выставишь, но за счет чего будет прибавка? не будет ли у тебя во впуске стрелять или в выпуске?
Рус, на атме тебе 20% - это просто докуана! тебе тонкая настройка будет 3-4 градуса
« Reply #385 on: 03/09/12 »
Юр, за что купил, за то и продаю. Мне бы ссылку нормальную про мозги и прочее.
Offline Koku Rini
« Reply #386 on: 05/09/12 »
может гранту?
« Reply #387 on: 06/09/12 »
Коку руни качать троллинг смотрю начал :D
« Reply #388 on: 24/09/12 »
Мне кажется или :-[
« Reply #389 on: 24/09/12 »
ничего общего
« Reply #390 on: 24/09/12 »
непезде...одно лицо))))
« Reply #391 on: 24/09/12 »
Не-а, не похожи :)
« Reply #392 on: 24/09/12 »
опять Ромка Руса домогается))
« Reply #393 on: 24/09/12 »
Руся ..мой голос за тебя :D
« Reply #394 on: 30/09/12 »
спасибо Ром, я в тебе не сомневался))
В общем в последний месяц нахлынул на меня энтузиазм вбросить денег в тачку:
1) Поставил новую муфту и клапан. В итоге шум двигателя заметно снизился, на верхах выпуск работает как пылесос и ушли подтеки масла возле клапана (старый сцуко был секущим). При этом старая была рабочая - мощность не увеличилась
2) Отдал кузовщикам тачку, чтоб починили и покрасили передний бампера (парковка около бардюров на 40 профиле не айс для них) и подкрасили крышку багажника. В итоге не очень доволен - бампер чернее, чем остальной кузов, а на крышке багажника подтеки и шагрень - кузовщик божился что после полировки все станет хорошо. Короче выжидаю неделю - приеду полироваться и если не уйдут косяки - будут перекрашивать. Промежуточным итогом стало то, что терь паркуюсь сантиметрах в 30 от ближайшего бардюра))
3) От прежнего хозяина остались дырки в треугольниках зеркал для твиттеров. Решил - ладно потрачу рубль закрыть дырки - съездил на горбушку купил твитеры Лайтинг аудио ЛА1 25мм - выбор был продиктован чисто ценой (вышло поболе, чем расчитывал) и диаметром уже вырезанной дырки)) Ну, и, так как я ламер в автоаккустике, о существовании и необходимости кроссоверов узнал практически перед установкой) Пришлось купить пару фокал полиглас 2х канальных. В процессе установки немного зашумили правую дверь (после наезди газели и замены двери дребезжала). Выяснилось, что в левой двери шумка есть, причем предыдущий хозяин ее не жалел (мягко сказано)) - оставили как было, просто врезали кроссоверы и твиттеры. По итогу весь день ездил слушал диск хемикал бразерс (единственный мой диск)) и пытался понять - может все таки нужно было пару треугольников без дырок за 500р. взять, ведь изначальный бюджет я превысил втрое))
На самом деле звук стал заметно лучше и глубже - двухканальная система себя оправдывает (выяснил что в дверях стоят пионеры номиналом 30в - играют на мой вкус хорошо и начинают хрипеть на той громкости, на которую я никогда не слушаю),
Другое дело что я чаще всего слушаю радио и что то нарезать на флешку тупо влом + при этом, со временем любимые песни приедаются и уже не комильфо)
Все про все вышло рублей 25 - терь банкрот до зарплаты - даже выставил часть коллекции пс3 игр на продажу))
Планы на будущее:
1) поменять стойки с пружинами - те которые стоят (апекси) текут уже полгода
2) туда же поменять сайленты на продольных рычагах сзади - жопа потихоньку подруливать начинает в повороте))) Думаю в итоге куплю комплект полиуретана на все и поменяю вместе со стойками -- люблю сразу все менять - тормоза, например, собирались месяца четыре по мере того как энтузиазм по отношению к тачке то повышался, то спадал
3) заменить лобовое стекло - треснуло уже давно))
4) раз начал с аудио заморачиваться - нужно убрать пару ужасных скрипов в салоне и купить наконец саб чтоб какая никакая а трех канальная система стояла - все равно уже все построено и настроено через усилок - дело за сабом.
« Last Edit: 30/09/12 by russamael »
« Reply #395 on: 30/09/12 »
"Порадовал старушку!" :)
« Reply #396 on: 30/09/12 »
Фигассе, Юран в воскресенье просыпается...
Чет я не вкурил что было с муфтой - обычно на 4age она если шуметь начинает, то нивалит ваще, или у тебя она в "мощностном" режиме заклинила? На низу значит улучшения должны были случиться. Поставь старую опять и скажи что ухудшилось  :D
« Reply #397 on: 30/09/12 »
не, она просто тарахтеть начинает когда скоро гибель)
П.С. новая тож тарахтеть начала - контруктивная особенность еба.
« Last Edit: 08/10/12 by russamael »
« Reply #398 on: 08/10/12 »
http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla_levin/corolla_levin_ae100_101/ilay72/  - вот к чему мне надо стремится.
« Reply #399 on: 08/10/12 »
в чем стремиться?
