Author Topic: Доп.магниты в акпп.Замена (неудобных болтов).  (Read 5718 times)
yamaik
При замене фильтра,была обнаружена в нем металическая пыль.Штатный магнит был забит не полностью.Поэтому было принято решение установить дополнительные магниты на дно поддона.Самые доступные из мошных магнитов нашлись в жестких дисках от компа.После вскрытия нескольких hdd.было собрано 4 подходящих магнита которые как оказалось в несколько раз мощнее штатного.
Фото тут.http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=321406
Так же были заменены болты поддона которые неудобно откручивать.Взял один болт и в магазине крепежа были подобраны усиленные болта с внутренним шестигранником.Теперь чтоб снять-поставить поддон не надо монтировки,клиньев итд.Нужен только шестигранник желательно больше 100мм.длинной.У меня был покороче приходилось перетыкать часто но это уже мелочи.За качество фоток извеняюсь.Телефон в масле искупался. :)
молодец миша...но
не было желания узнать откуда стружка?
Молодец, Миша... но
т.е. чтоб следующий раз поменять масло надо будет снять подрамник, чтоб высверлить заржавевшие болты со слизанными гранями.
« Last Edit: 29/01/11 by Yurz »
yamaik
молодец миша...ноне было желания узнать откуда стружка?
Стружка очень мелкая как пыль.Пол года назад меняли в этой коробке фрикционы.как сделали не известно.Все только со слов бывшего хозяйна.
yamaik
Молодец, Миша... но
Посмотрим,время покажет.Буду смазывать их раз в неделю чтоб не заржавели :D А если серьезно я спецально искал усиленные и с глубокими гранями думаю родные раньше сгниют.
Offline Walker
Забить дырки автопластилином и не ссать...)
Тюнингованный манагер
а Наиль-болты поставить не судьба?
Offline RB_nsk
неа подождите ,крупная стружка?а то вдруг Миша про грязь говорит.
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline RB_nsk
а болты зачем менять?тебе шестигранник нравится,можешь тогда и звездочку взять.
ЖМИ
Offline ssalex
В поддон? ? ? ?
Offline Walker
Да.. И ударной отверткой затянуть..)
Offline Walker
Это про входные двери?)
Offline Walker
И монтажную пену в систему охлаждения двигателя..
yamaik
Можно и звездачку.каккая нах.. разница.лишбы ключ между балкой и поддоном пролез.я поменял только два болта самые неудобные чтоб клин не вбивать .
yamaik
Просвети что это?
Просвети что это?
это покурили мы отлично)))) я думал в планетарку ты болты мебельные поставил)))))))))))))
не читаю темы полностью...
cherv
Тоже поставил магнитик, только снаружи, подальше от саленоидов, очень цука мощный, может кожу с пальцов срезать
мощные они в паре с той железкой, к которой приклеены, когда отдираешь - половину силы он теряет.
