Author Topic: Комплектации Duet/Storia (в картинках)  (Read 27779 times)
Vlad
Ну и продать как оригинал амый самый эксклюзив как говориться))))
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
Ребят... А у меня приборка как на Х4 с тахометром только стрелки красные, но у меня Сирион EJ-VE 2000г    ??? :-[
« Last Edit: 04/05/11 by Johny61 »
значит СВАП - это для тебя!
Offline Johny61
Вот такая у меня.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
Мужики, а ручек верхних для задних пассажиров у всех нету или только у меня? У меня заглушки стоят, ручка только одна спереди.
В параграфе "САЛОН" читаем:
В более богатой комплектации появляются:
- потолочные ручки для задних пассажиров
Offline hiv86
  • EJ-VE 2004 4 везде
""По замене сразу отвечу - приборку без тахометра нельзя поменять на "с тахометром" - разная схема подключения. Ну а с 1.3 на 1.0 поставить и думать забудьте."".........
кто нибудь вообще пробовал на литровую без тахометра поставить приборку от литрового с тахометром,мож у кого приколхозить получилось, по идее идентичное всё должно, кроме фарша в салоне из кожи,дерева и кресел, я про литровую имею ввиду только
Попробуй, расскажешь.
Для затравки держи инфу:
- на "без тахометра" одометр и спидометр от тросика
- на "с тахометром" всё электро.
Offline kolum
Желание есть, времени лишнего на такую фигню нет ((. Если руки дойдут и получится, то распишу, как делал.
з.ы. Вся проблема должна быть только в спидометре/одометре, ага.
з.з.ы. Может у кого есть такие разъемы, как на приборке "без тахометра"? Не хочу сильно родную проводку пороть.
Offline hiv86
а если поставить дискретный тахометр,внешний,как подключить его, где взять сигнал тахометра,всю проводку перевернуть придется,знаю вроде, точно утвержать не буду))),когда сигналки ставят,там на автозапуск берут как раз сигнал с тахометра
Offline kolum
Тахометр к диагностическому разъему можно подключить, спидометр к АБС.
ALFRED
Всем привет! Недавно менял движку на своей литровой стории на контрактную, ну и дёрнул меня чёрт разобрать автомат, в том месте, где привода выходят, т.к дикстрон подсыкал из-под прокладки. В общем по  запарке сломал шестерёнку тросика спидометра, побегав по разборкам ничего не нашёл, с японии заказывать не стал, так как будет стоить кучу денег и времени. Покупаю приборку с тахометром и электрнным одометром не механическая (снял с распила dueta)  1000р, зная, что наживаю себе очередной геморой с подключением. Заменил на свой и всё пошло без переделок, добавления проводки и тахометр и спидометр работают как надо. Была как на 1 фото(без тахометра и часов) в описании салона, стала как на фото ниже
Offline kolum
Привет. Но там же все-таки разъемы разные. Проводку родную резал или как-то по другому?
з.ы. Может про замену приборки надо как-то в отдельную тему выделить?
ALFRED
Буквально на днях сфоткаю всё это дело и закину в отдельную тему, а пока времени свободного вообще нет. Проводку я не резал и не добовлял, разъёмы пуля в пулю, 3 шт.
Offline Малой75
  • Виктор
Поставил на литр электрическую,подошла без проблем,фишки одинаковые! Трос спидометра оставил под панелью пусть крутится. Работает!
« Last Edit: 18/10/11 by Малой75 »
Ну вообще отлично!
И спидометр работает?
Offline Малой75
  • Виктор
Все работает отлично,лампочки светят как надо,я рад!
Из любопытства нашел-таки в интернете как называется комплектация тюнинг-комплект - DRS MK1
http://www.toyotagtturbo.com/dynamics/showentry.php?e=24886&catid=member&entryuserid=6411
Offline Dimas32rus
афигеть! у меня "ужасно редкая комплектация Toyota Duet V Classic NAVI Special"  :)
« Last Edit: 23/01/16 by Dimas32rus »
