Author Topic: Пневмозвуковой сигнал!?  (Read 8451 times)
« Reply #40 on: 25/01/11 »
0.5 - не надуешь ртом! задний клапан не выдержит.
« Reply #41 on: 25/01/11 »
зря ты Юрка, для Лёхи это как призыв к действию :D
« Reply #42 on: 25/01/11 »
я не провоцируемый))) просто помню как свой датчик в дайхе проверял)))
Offline autoselect
« Reply #43 on: 25/01/11 »
в багажник ставишь ресивер, накачиваешь его до 5-6 очков, и потом уже можешь пугать маршрутки и камазы.
компрессор ставится для подкачки ресивера
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #44 on: 25/01/11 »
Там газовый баллон?
Вот это уже что то похоже на пневмо-звуковой сигнал :)
« Reply #46 on: 16/10/11 »
Парни а у кого стоят две жёлтые небольшие улитки Hella?Как звучит?Или если погромче на авторынке хромированную дудку взять из Китая?
Offline 1111222222
« Reply #47 on: 17/01/14 »
дудка китайская у нас стоит 1000 длина 40 см дудит дай бог
« Reply #48 on: 17/01/14 »
Ты опять раскопками занялся?
Offline Djon-GT
  • пыщ-пыщ
« Reply #49 on: 17/01/14 »
146 db... это же ппц, там походу сам вздрагиваешь когда нажимаешь))))
« Reply #50 on: 17/01/14 »
Да нифига оно не дудит.... так пукает, собак только им пугать во дворах....
« Last Edit: 17/01/14 by Mishanets »
Offline ShOck
« Reply #51 on: 17/01/14 »
у меня стоит 2 дудки. от предыдущего владельца досталась одна, я сделал чтобы 2 было. Но дудит как велосипедная дудка, хочу перейти на обычный электро гудок
Offline анатолий 817
« Reply #52 on: 09/08/14 »
у меня на ярве стоит ресивер примерно на 10-15 литров,купленный на разборке грузовиков за 500р.(там их целая гора,залазеешь на нее и выбираешь какой больше нравится по форме и размеру) вместе с трубкой  восьмеркой. китайская трубка за 350р. вместе с эл.клапаном. и отдельная кнопка. качаю от домашнего компрессора 8 атмосфер. хватает примерно на неделю-две,(как сигналить). до покупки компрессора качался на вулканизациях.на одной из них качали 9.5 на другой 11. ниче ни спускало и хлопает едритькалатить как! зимой воздух быстрей уходит..
делов на 1000-1500р. и пару часов работы
« Reply #53 on: 09/08/14 »
Хы)) А ресивер куда поставил?
« Reply #54 on: 09/08/14 »
в багажнике лежит
Offline zor25
« Reply #55 on: 09/08/14 »
НА КРЫШУ багажник для лыж на него и прикрутить дудки высоко и не засрутся! выб ещё с тепловозов или электровозов поискали бы сигналы =)))
« Reply #56 on: 09/08/14 »
...только на поездатых тифонах рабочее давление от 10атм.... не каждая шиномонтажка накачает, придётся ещё и пердячим паром всей шиномонтажки накачивать..) Уж лучше траНвайный звонок поставить, или утиный манок.... пневма уже как то боянисто...
« Reply #57 on: 09/08/14 »
Да лана те. Практически все оборудование шинки работает на воздухе. Уж 10атм даже кетским небольшим комрессором можно накачать... А если есть бустер для обувки грузовых и сложнообуваемых колес, то и подавно.
« Reply #58 on: 10/08/14 »
у знакомого на мицике л200 стоит 2 ресивера камазовских вместо запаски кислородный шланг и тифон т37. он там мимбрану делал с донышка банки из под шпаклевки,с родной вроде плохо гудит. ну и стоит это все гораздо дороже. вроде один воздушный клапан около 3500р
Позже (10/08/14) добавлено:
я на шиномонтажке для грузовиков 11 качал. но с тифоном их на пару раз плюнуть хватит.
