Author Topic: ТУРБОКОМПРЕССОР  (Read 8148 times)
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #20 on: 23/01/11 »
ааа, я тут на днях просто с Наилем разговаривал и обсуждали с ним маслоохладитель (которого я у себя не нашел, а Наиль четко помнит, что есть)... невнимательно прочел.
anton5487
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #21 on: 23/01/11 »
когда глушу двигатель, слышен непонятный скрежет  в районе турбины, это нормально?
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #22 on: 23/01/11 »
скрежет - это не нормально
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #23 on: 23/01/11 »
На диагностику тебе надо. Может не в турбине дело то вовсе.
ingvar
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #24 on: 28/01/11 »
   17200-97401Турбонагнетатель, в сборе 77 647,10р
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #25 on: 28/01/11 »
Спасибо КЭП. Это все знают.
ingvar
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #26 on: 28/01/11 »
Ну я для anton5487, чтобы в тонусе себя держал
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #27 on: 15/02/11 »
Подскажите, когда поддаешь газу и резко отпускаешь (но так чтоб болу офф не свистел) слышно шелест крыльчатки... Так и должно быть??? (думаю словами не описать. че то типа "х-р-р-р-р-р-р" затихающий)
Мой YRV
Мой 35 ZX
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #28 on: 15/02/11 »
Нормально, просто давление не высокое чтобы блоу открывался, а при закрытии заслонки воздух идет обратно, где встречается с крыльчаткой издавая этот звук) Вот если при хорошем бусте так будет, вот это будет плохо.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #29 on: 15/02/11 »
Спасибо Бро!!! Буст контроля пока нет... так что значит не опасно:) Эх, если б не злополучный пост... столько планов было...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline autoselect
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #30 on: 15/02/11 »
зря ты от буста отказался )))))
его как раз в твоей подписи не хватает  ;D
Offline Stiffmaker
  • Никитос
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #31 on: 15/02/11 »
Базара нет!!! Но тогда денег не было... А сейчас еб..ий случай!!! Как не кстати...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline kachok
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #32 on: 20/04/13 »
при разгоне турбина начинает трищать и идет дым из выхлап, что делать?
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #33 on: 20/04/13 »
менять.
Offline kachok
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #34 on: 20/04/13 »
может почистить
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #35 on: 20/04/13 »
может почистить
Нечевого там чистить уже ...
Расскажи как довел до такого ??? Что делал
Offline kachok
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #36 on: 20/04/13 »
менял коробку потом все наместо поставил и после этого началось и масло хав
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #37 on: 20/04/13 »
Ну коробас тут явно же не причем .
Как турба умирала .Не довал остыть после жарева ??? или дул много
Offline kachok
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #38 on: 20/04/13 »
стоит турбо таймер остывала норм, когда менял коробас снимал движку с турб и может что не так поставил
> ТУРБОКОМПРЕССОР
« Reply #39 on: 20/04/13 »
вот это может быть. Масло и охлаждение. третьего не дано.
