Author Topic: [Решено] Поломал плюсовой болт на генераторе. Что делать?  (Read 8299 times)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Привет всем. Случилась такая беда.
Подскажите можно ли снять генератор и заменить этот плюсовой болт?
спасибо.
« Last Edit: 04/02/11 by КриК »
Стало: Evolution V - Гонка*2
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg291285.html#msg291285
Конструктивно у нас почти так же.Проблем с заменой нет.
Offline КриК
  • РеалГонкО
о, спасибо большое. Хорошо, что догадался спросить. Уберёг себя от ненужных затрат)
Offline КриК
  • РеалГонкО
Подскажите плиз, а как снимать генератор.
Правильно ли я понимаю , что нужно снять дроссельную заслонку, потом чёрные трубки и вуаля вот он и будет?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Подскажите пожалуйста, а как снимать генератор.
Надо снять привод, приспустить подрамник и он твой.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline КриК
  • РеалГонкО
Спасибо. Буду пробовать
Offline КриК
  • РеалГонкО
кароче жесть.
Подрамник приспустил. привод не трогал. С трудом, но вышел. С большим трудом.
Ставить буду наверно сниму всё же привод.
Offline КриК
  • РеалГонкО
В догонку. БОЛТ У НАС НЕ СЪЁМНЫЙ!
Werbus ошибся.
Werbus ошибся.
т.е. его выращивали как кристаллы?
наноПутины наростили :D
Offline КриК
  • РеалГонкО
Юр, глянь картинку в сообщении, что прислал человек и всё поймёшь.
Заменить наш болт на другой не получится , как это могло бы получиться у ФФ
не видел вживую, но срезать-приварить другой не вариант?
Offline КриК
  • РеалГонкО
в общем готово.
Отпишу может кому-то понадобится:
Снял ген-ор (епался часов 6), подрамник приспустил, привод не трогал, естественно поднял одну сторону. Пришлось правда одну трубку, идущую на Гидрач снять - резиновую.
Нарезал резьбу дальше на сломанном болту, подрезал изолятор (чёрный) - если столкнётесь - поймёте.
Вставил ген-ор обратно - прошёл как по маслу, очень был удивлён, опять же привод не трогал.
Ну собственно сбор прошёл быстрее.
Спасибо за подсказки.
Offline [email protected]
Мне хватило ямы, поддомкратить правое колесо на 4см., снять брызговик!
« Last Edit: 01/07/21 by [email protected] »
