Author Topic: Бесплатный блоуофф  (Read 94831 times)
> Бесплатный блоуофф
« Reply #260 on: 14/12/10 »
мойщики приколятся ;D
Offline TieX
  • Кирилл
> Бесплатный блоуофф
« Reply #261 on: 14/12/10 »
Если хорошую дудку поставить можно и неплохо народу положить на улицах )))
Lancer EVO 6 TME
Offline Andre590
  • Был Желто ГОНКО С ЛЕВЫМ РУЛЕМ, Есть чЁрный Обезьян
> Бесплатный блоуофф
« Reply #262 on: 14/12/10 »
пионерский горн...  :D :D :D :-*
Кто жизнью искушен, тот время не торопит)
Был Желто ГОНКО С ЛЕВЫМ РУЛЕМ, пока Есть чЁрный Обезьян туарег 2006г., Появился новый звереныш, Антарой зовут с 3-х литровым v6))) Пока обкатка))
> Бесплатный блоуофф
« Reply #263 on: 14/12/10 »
там надо по касательной к потоку воткнуть и всё будет.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Бесплатный блоуофф
« Reply #264 on: 05/01/11 »
Сделал) Шиплю как змей) На типтронике на первой передаче так ваще Пшыч-Пшыч)) Тока Пробки обе потерялись однако от шампанского внутро которая залезет это самый надежный вариант.
Offline General
  • Skyline R32 - 1uz-fe on board
> Бесплатный блоуофф
« Reply #265 on: 07/01/11 »
Парни..  а что за трубка тонкая идет из под крышки двигателя в пайп от воздухана до турбины? Сейчас посмотрел, трубка выпала и чуток в масле. Пока обратно не поставил....
> Бесплатный блоуофф
« Reply #266 on: 07/01/11 »
Подушку переднюю меняй, выпадающий шланг, первый признак, того что, двиг сильно двигается вперед назад, что часто является причиной порваной подушки.
Offline General
> Бесплатный блоуофф
« Reply #267 on: 07/01/11 »
я себе снимал, наверное, полчаса, потом столько же ставил :), а на Ярвишнике в кромешной тьме получилось первый (Юрасу) минут за 10, а второй ваще минуты 3-4 (Andypiter-у). Сними воздушный фильтр, отсоедини все шлангочки, пошевели хомуты и патрубки, все получится. Не забудь потом подсоединить маленький шланг (вентиляцию) - он из под пластиковой крышки двига выходит и втыкается в незаметном месте.
Вентиляция...  чорт..  тыщ 7 намотал без нее. Чем это чревато?
Offline General
> Бесплатный блоуофф
« Reply #268 on: 07/01/11 »
Чорный понял...  Подушку посмотрю. Но шланг выдимо выпал когда я себе халявный блоуофф делал, так как сейчас он тупо не достает до воздуховода.
> Бесплатный блоуофф
« Reply #269 on: 07/01/11 »
Значит криво сделал)) Я туда еще хомутик добавил, теперь не вырвешь.
Offline Andre590
> Бесплатный блоуофф
« Reply #270 on: 14/04/11 »
Господа форумчане, подскажи пожалуйста: я сделал самодельный блоу офф, после этого у меня начало попахивать в салоне жаренным маслецем даже после не больших отжигов, сегодня достало меня это... Полез разбираться... и трубка которая идет от турбины к воздухану (которую отсоеденил) вся в масленистых горелых соплях... убрал пробку, обратно соеденил, пока без хомута.... Практически перестало вонять... точнее вонять вообще перестало, но легкий запах остался... :'( :'( :'(
Мне почему то кажется что так не должно быть?   :-*
И главный, вечный, русский вопрос: Чаго делать то? :-*
> Бесплатный блоуофф
« Reply #271 on: 14/04/11 »
ппц....срочно менять минимум кольца... :D
короче ищи откуда у тебя масло гонит...учти что это как бы....хреново...какой расход у тебя масла?!...какое масло?! замерь компресию...
ну и всё это напиши в другой теме...а лучше создай свою...с фотками....видео и сиськами для кое кого...
« Last Edit: 14/04/11 by 2peek »
Offline Andre590
> Бесплатный блоуофф
« Reply #272 on: 14/04/11 »
По поводу жора: между заменами 300 - 400 мл., масло кустрюль 5в40, :-* а сиськи это как отрибут ЯРВа..! :D :D :D
> Бесплатный блоуофф
« Reply #273 on: 14/04/11 »
сними и промой внутри, кулер наддувочного воздуха, там у тебя много масла. проблема в том, что у тебя видимо турбина кидается маслом. ну кастрюль замени на что нить другое.
> Бесплатный блоуофф
« Reply #274 on: 14/04/11 »
кулер наддувочного воздуха...
стрелять колотить...дипломированный специалист,сразу видно
> Бесплатный блоуофф
« Reply #275 on: 14/04/11 »
нее, будет диплом - будет "промежуточный охладитель наддувного воздуха" а щас вот имеем то, что имеем :D
> Бесплатный блоуофф
« Reply #276 on: 14/04/11 »
от жопа, А!
на самом деле писАть по колхозному, проще и удобнее, но теория иногда пробивается - приходьтся её глущить)))
> Бесплатный блоуофф
« Reply #277 on: 14/04/11 »
скока там всего этого... ну что ты описал? сфотал?
у меня там тоже выделения есть небольшие... думаю у всех так
ЗЫ: ты случайно не путаешь запах масла горелого с запахом жареных колодок тормозных?
Offline Andre590
> Бесплатный блоуофф
« Reply #278 on: 14/04/11 »
Запах именно масла... давай прокачу.. поймешь...
Offline Vovan_
> Бесплатный блоуофф
« Reply #279 on: 14/04/11 »
[/quote]
Ну судя по описанию выделений у тебя больше нормы.. у меня за несколько месяцев выделений вообще мизер... мизер такой незначительный что гореть там нечему.. может уже турбинка масло гонит?(
