Author Topic: артикул задних амортизаторов  (Read 3158 times)
Offline space
подскажите, пожалуйста, 4вд - задние амортизаторы имеют оба одинаковую маркировку 342023 (по Каябе)?
JDAM211G000500125 (привод полный, руль левый, к3ве)
Offline Kamchatka41
  • Женя
да, они одинаковые, тока оригинал дешевле.
Offline space
>:( http://www.yrv.ru/database/techhelp/zapchasti-rashodniki-po-artikulam/
я это смотрел. Там не указано где полный, где монопривод, а амортизаторы отличаются.
смотри внимательно! все указано.
Offline space
M200, M201, M211 - это, да?
А номер оригинала может кто выложить. (у меня что-то микрокат под семерку не пошел)
или, что вобщем одно и тоже
e1217
Offline space
по номеру 4853197402000 экзист выдал амо Дайхатсу - около 1 800 руб., заменитель - Тойота (их номер 4853197402) - около 1000 руб. они подойдут?
по номеру e1217 - экзист выдал амо Tokico - 1 670 руб. (я так понимаю, это тот-же оригинал?)
все 4 номера указанные в этой теме оригинал.
Offline space
 :) тоету заказывать можно?
на машину, которая на аватаре - нет, скорей всего не подойдет.
Offline space
ты что?! альфарамева не ламаеццО))
значит возьму одну пару - на ярва :)
« Last Edit: 17/01/11 by space »
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Там же от таза подходят...
Offline space
правильно или нет, но я понял следующее:
на полный привод от таза подходят не очень,
брать лучше рекомендуемые производителем детали :)
и эта, от таза ценник сравнимый   ???
Offline The Bat
Ставь KAYBA намного лучше родных.
Offline space
чем лучше?
2. Уже заказаны родные, едут.
Offline Lifter
  • Дмитрий
У некоторых родные KYB стоят
Offline The Bat
У самого стояли родные, на них все кочки чувствовались, а когда прокатили на YRV, где все стойки KAYABA то подвеска намного мягче  и тише проходила неровности и лучше держит дорогу , т.к. на 30% жестче чем родные, а при загрузке багажника вообще становится даже комфортной и нет пинков.
