Author Topic: стеклоподъемники  (Read 4960 times)
xspeople
> стеклоподъемники
« Reply #20 on: 07/06/11 »
я так и не нашел это среднее положение. Они горят(
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> стеклоподъемники
« Reply #21 on: 17/07/11 »
Сейчас второй раз развалилась кнопка пассажирского стекла... Завтра буду разбирать и снова пробовать клеить... Еле-еле по 5 см включал-выключал зажигание и всё таки закрыл окно с водительского блока. Вопрос: это на всех авто такая схема, что нет кнопки - не работает стеклоподъёмник или только на дайхатсу?
Не умею пользоваться поиском
> стеклоподъемники
« Reply #22 on: 17/07/11 »
на большинстве так
Offline Daniel
> стеклоподъемники
« Reply #23 on: 17/07/11 »
В следующий раз снимай работающую кнопку с другого стекла, меняй с поломанной, и будет тебе счастье :)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> стеклоподъемники
« Reply #24 on: 17/07/11 »
Ну если б никакой способ не помог, я б именно так и сделал. Впадлу просто было сразу подниматься по лестнице в квартиру за отвёрткой))
Сегодня разобрал пациента. Итог таков - обломаны оба уха. Взял ножку от конденсатора, порезал на два куска и впаял в кнопку. Поставил. Работает. Только двигатеся слегка как то жестковато, как новая)))
IRK - YRV turbo 2001
> стеклоподъемники
« Reply #25 on: 17/07/11 »
Не что подобное=) Только еще интересней!
Пассажирское стало работать только на закрывания! Водительское при нажатии на авто закрывается на половину( А бывает что откроешь до талово может и само закрыться...Бред какой то творится не иначе( Только решил проблему с тормозами так отказали подъемники...И как обычно у меня бывает крайне интересно отказали...Или и не отказали вовсе...Полторгейст не иначе!
Offline ya.vitallik
> стеклоподъемники
« Reply #26 on: 07/09/11 »
слушайте как раз вопрос у меня по теме .сломалась кнопка водительского подъемника и следующая за водителем тоже перестала работать думал кнопке хана переставил на другую сторону -рабочая оказалась.а водительская при нажатии там рылюшка щелкает но не открывает.а бывает откроется а потом хрен закроешь. включаешь зажигание несколько раз че то щелкнет и закроется.кнопку снимал разбирал контакты чистил .по барабану!что может быть и где искать косяк?да и динамики в задних дверях потухли.где там идет проводка как разобрать?yrv атмо леворукая к3 2002. :'(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> стеклоподъемники
« Reply #27 on: 08/09/11 »
где там идет проводка ?
Там нет проводки, все через Блютуз. ок?
как разобрать?
Разбирать не надо ничего, само пройдет... Виталя...
> стеклоподъемники
« Reply #28 on: 08/09/11 »
вопрос обескураживает т.к. проводка дверей (кроме сдвижных)  у всех машин в одном месте и не заметить её очень затруднительно.
Offline ya.vitallik
> стеклоподъемники
« Reply #29 on: 08/09/11 »
вопрос в том что надо снять обшивку с дверей а как это сделать чтоб не поломать чего нибудь?я тут лампочки менял в панели приборов ток еле открыл хорошо не поломал ничего.объясните глупому как все делать .
> стеклоподъемники
« Reply #30 on: 08/09/11 »
клипсы сломать не страшно и вообще они считаются одноразовыми. максимум можешь покалечить уплотнитель расположенный вверху стекла, отломав металлические язычки которыми он соединён с боковой панелью... кароч, нащупай пальцой внизу панели отверстие, засовывай его туда и тяни, отщёлкивая клипсы по одной, не спеша. кодга все отщелкнешь и панель повиснет на этом уплотнителе, тяни панель вверх параллельно двери чтобы высвободить уплотнитель. на передних дверях ещё надо ещё снять треугольную панельку с обратной стороны наружных зеркал, до того как начнёшь панель снимать/одевать.
Offline evg
> стеклоподъемники
« Reply #31 on: 08/09/11 »
кнопка "auto" заклинивает. когда открываешь окно до конца, потом чуть-чуть приподними его, чтобы убедиться, что кнопка не запипла.
> стеклоподъемники
« Reply #32 on: 08/09/11 »
...а водительская при нажатии там рылюшка щелкает но не открывает.а бывает откроется а потом хрен закроешь. включаешь зажигание несколько раз че то щелкнет и закроется.кнопку снимал разбирал контакты чистил .по барабану!...
Там система, похожая на систему складывания зеркал. Смысл в том, что через несколько секунд после того, как стекло упрется (если все еще держать кнопку), подача тока прекращается и потом до минуты ничего не сделать. Видимо, блокирующая релешка питается через большой кондер. Я так уже полтора годе езжу - на кнопке нет пружинного возвращателя (отломался), посему среднее положение приходится выставлять руками. Сначало бесило, потом привык.
Offline evg
> стеклоподъемники
« Reply #33 on: 08/09/11 »
кстати, недавно натолкнулся, вдруг кому понадобится - кнопки оптом :)
http://www.alibaba.com/product-gs/450467097/Power_Window_Switch_for_DAIHATSU_KENARI.html
Offline ya.vitallik
> стеклоподъемники
« Reply #34 on: 08/09/11 »
uran спасибо буду следовать твоим советам.
