Author Topic: дохнут фрикционы((  (Read 7085 times)
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #21 on: 24/01/11 »
Резиночку на фильтр ставили?
а эта резиночка идет с фильтром или отдельно... если да то какой код у нее
> дохнут фрикционы((
« Reply #22 on: 24/01/11 »
отдельно. Код - в прикрепленной теме по АКПП.
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #23 on: 24/01/11 »
колечко от фильтра АКПП 96721-24021  это что ли? а фото его нет случайно?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> дохнут фрикционы((
« Reply #24 on: 24/01/11 »
однозначно сосать!
??? зачем?
> дохнут фрикционы((
« Reply #25 on: 24/01/11 »
все есть, как Греции, нужно только поискать. Вот интересно для кого пишется?  ???
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg235935.html#msg235935
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #26 on: 24/01/11 »
и от этого колечка может падать давление????
> дохнут фрикционы((
« Reply #27 on: 24/01/11 »
ну это уплотнительное кольцо фильтра.
yamaik
> дохнут фрикционы((
« Reply #28 on: 26/01/11 »
Нет.Из за этого колечка атф мимо фильтра в мозги.А в мозгах клапана как фильтр всю (каку) соберут.Давление может падать из за забитого фильтра.Причем очень сильно.Проверено на моей коробке.
> дохнут фрикционы((
« Reply #29 on: 26/01/11 »
Нет.Из за этого колечка атф мимо фильтра в мозги....
не мимо фильтра АТФ пойдет, а воздух будет подсасывать вместо атф, вот и давление падает
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #30 on: 26/01/11 »
как думаете из за завышенного уровня могу не включаться 3 и4 передачи?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
> дохнут фрикционы((
« Reply #31 on: 26/01/11 »
не успокаивай себя
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> дохнут фрикционы((
« Reply #32 on: 26/01/11 »
А ты уже коробку отремонтировал?
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #33 on: 27/01/11 »
Уровень жижи проверь в коробке мог когда менял перелить у меня было тоже самое когда менял фильтр и жижу переборшил двиг орет обороты растут а скорость не переключается и ошибки были теже - слил 200-300гр. всё прошло, ошибки не выскакивали больше.
в этой теме писал http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8964.0.html
Думаете из за этого правда может быть?
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #34 on: 27/01/11 »
нет
yamaik
> дохнут фрикционы((
« Reply #35 on: 27/01/11 »
О.Извиняюсь за дизинформацию.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> дохнут фрикционы((
« Reply #36 on: 27/01/11 »
Ясен хрен!
Offline 777pahan777
> дохнут фрикционы((
« Reply #37 on: 06/02/11 »
в общем, вопрос такой... из за чего новые фрики могут сгореть за 500 км??? я не могу понять((( помогите советом
> дохнут фрикционы((
« Reply #38 on: 06/02/11 »
1.ГМ
2.Мог криво(или не поставить)резиночку на фильтр,
3.Сам фильтр
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
> дохнут фрикционы((
« Reply #39 on: 06/02/11 »
Знакомая история, тоже самое. Оборвало вал 3-4 передачи. Тимофей красавчиквсе починил, заколдовал.
Вот этот злополучный элемент
