Author Topic: Подвеска на Дуэт  (Read 44462 times)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #40 on: 29/06/11 »
Вот фото балки. Визуально цела. Зашёл на japantrek.ru, 6 тыщ в сборе, дорого  >:(
http://s011.radikal.ru/i316/1106/25/b5f781455a57.jpg
VladIg
> Подвеска на Дуэт
« Reply #41 on: 30/06/11 »
Балка эта из мягкого металлла) сами меняли задние саленты дак это капец елили сарвали их)) старый салент такой смятый что капец)) дома лежит на полочке))
> Подвеска на Дуэт
« Reply #42 on: 30/06/11 »
Сам-то понял что написал?
> Подвеска на Дуэт
« Reply #43 on: 02/07/11 »
Визуально балка целая,либо фота плохая.Да и по резине износа не видно...
Лучше заехать к развальщику - проверить для начала геометрию.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #44 on: 02/07/11 »
Резину я перекинул с переда. Вчера попытался поменять балку, оказалось до меня там один "Кулибин" болт крепёжный на сварку приварил, снять балку не удалось. В порыве бешенства под днище машины была подложена дощечка, между ней и балкой домкрат. Чуть-чуть попытались выровнять её домкратом по ниточке. Поезжу, погляжу что дальше будет.
> Подвеска на Дуэт
« Reply #45 on: 02/07/11 »
.....оказалось до меня там один "Кулибин" болт крепёжный на сварку приварил,...
это какой болт из двух?
фото есть?
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #46 on: 03/07/11 »
Фото нет, который слева, крепит балку к кузову. У меня до этого проблема была: от удара об бордюр балка сместилась в одном месте. Этот "Кулибин" рассверлил эллипс в отверстии крепления болта и балку выровнял. Но он обьяснял мне, что приварит шайбу, а приварил сам болт. Теперь у меня балка не съёмная. Если этот болт отрезать, очень легко новую балку поставить криво.
Offline Johny61
  • Пpежде чем войти, подyмай, как выйти...
> Подвеска на Дуэт
« Reply #47 on: 28/12/13 »
Kayaba 332110 и 332111 я так понял под пружину "бочку"? а то в отчете 42Odin картинки не открываются.
Offline KeciDJ
> Подвеска на Дуэт
« Reply #48 on: 11/01/16 »
Скажите, какие  Проставки под передние пружины можно поставить на toyota duet 2003? Может есть подходящие от какого-нибудь ВАЗа?
> Подвеска на Дуэт
« Reply #49 on: 11/01/16 »
Лучше под опоры поставь проставки.
Offline borimob63
  • Toyota Duet M100A ej-ve автомат
Re: Подвеска на Дуэт
« Reply #50 on: 17/06/18 »
Здравствуйте!Хочу поменять передние стойки на каябу,у меня литровый дует 2000г.,в автодоке вышли номера 332104 и05 ,а в экзисте  332110 и11 ,может кто подскажет какие надо ?
