Author Topic: Подвеска на Дуэт  (Read 44463 times)
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #20 on: 29/05/11 »
Спасибо! В книжке они просто не такие нарисованы. А их сложно менять и стоит ли? Я хотел поменять те, которые к кузову стаб крепят.
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Подвеска на Дуэт
« Reply #21 on: 29/05/11 »
Купи Крузак сотый - будешь за запчастях экономить.
Хорошая идея, так и сделаю
За какой амортизатор 3 тыщи? Если поискать, можно и за 7 я думаю найти. Задняя подвеска вся от Таза ставится, передние стойки я брал по 1650 руб. KYB, на разборке контрактные у нас по 2 тыс. вместе с пружинами и стаканами.
Ну, контракт контрактом, разговор идет про новые запчасти
48674-97202 - вот эти втулки у тебя на фотке. Стоят недорого, а менять их можно хоть на ходу ;D
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #22 on: 29/05/11 »
Спасибо, буду менять ;)
Я и имел в виду новые Каябы по 1650 брал, мне кажется не дорого, щас на таз стойка наверно так же стоит.
> Подвеска на Дуэт
« Reply #23 on: 29/05/11 »
И те и эти, которые у тя на фото, при наличии ямы меняются за полчаса.
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Подвеска на Дуэт
« Reply #24 on: 30/05/11 »
Если колесо снять, то и без ямы вполне удобно до них добраться
> Подвеска на Дуэт
« Reply #25 on: 30/05/11 »
Не спорю, просто будет немного дольше.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #26 on: 30/05/11 »
А номерок втулок, которые к кузову крепят стабилизатор, не подскажете?
> Подвеска на Дуэт
« Reply #27 on: 30/05/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=search - Он все номера знает)
Offline kolum
> Подвеска на Дуэт
« Reply #28 on: 31/05/11 »
Они разные под разниые кузовы (диаметры внутренние от 17 до 23 мм).
Вот разные номера:
48815-97201
48815-97203
48815-97209
48815-97401
48815-97402
Если надо, то вот небольшой отчетик писал - http://forums.drom.ru/daihatsu/t1151594102.html
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #29 on: 06/06/11 »
Сегодня заменил все резиночки, стоимость всех ~ 750р., шаровые сошли легко, молотком их точно не сдолбишь, привод не даст ударить вообще никак, я монтажечкой небольшой снял. А вот сайлентблоки так красиво запрессовать не удалось, как-то кривовато они встали :(
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Подвеска на Дуэт
« Reply #30 on: 07/06/11 »
Это не есть хорошо
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Подвеска на Дуэт
« Reply #31 on: 07/06/11 »
Сайлентблоки в рычагах? их нужно обильно маслом мазать и за одно движение впресоввывать. если остановился, то вытаскивай, и заново заталкивай.
Offline kolum
> Подвеска на Дуэт
« Reply #32 on: 07/06/11 »
А можно уточнить, почему это так?
> Подвеска на Дуэт
« Reply #33 on: 07/06/11 »
Лучше мазать рычаг, а не сайлент-блок.
А почему надо за один раз, - потому, что надо делать как надо! Меньше раздрачивается рычаг.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #34 on: 07/06/11 »
Я мазал литолом, но всё-равно не поддавались, из инструмента были только тиски и две кривые руки. Поезжу пока так, начнёт стучать, опять полезу разбирать.
Offline Let
  • Storia K3-VE2
> Подвеска на Дуэт
« Reply #35 on: 28/06/11 »
Мужики, такая проблема: заметил что подъедается задняя резина с наружней стороны. С месяц назад одни "ассы шиномонтажа" пытались поддамкратить мне зад машины за балку, я их остановил, но успел не совсем, маленько домкратом они в балку упёрлись. Могла ли она погнуться, поможет ли замена балки или петли крепления могло погнуть, может кто сталкивался?
Offline Дим
  • литр 2 педали
> Подвеска на Дуэт
« Reply #36 on: 28/06/11 »
Самому надо домкрат ставить :)
> Подвеска на Дуэт
« Reply #37 on: 28/06/11 »
Срочно меняй балку,иначе будешь на одну резину работать.
Сфотай балку сзади метров с трёх.
> Подвеска на Дуэт
« Reply #38 on: 29/06/11 »
Погнуть могли легко и просто, она ж мягкая.
Мне как-то тоже хотели за балку поднять. Я говорю, не надо. В ответ, Почему? Да, блин, потому что там написано.
Но чувствую они мне не до конца поверили.
> Подвеска на Дуэт
« Reply #39 on: 29/06/11 »
нужно предлагать им сначала запасную купить, которую они потом тебе подарят - сразу всё понимают :)
