Author Topic: Амортизаторы. Сток: все ЗА и ПРОТИВ.  (Read 7314 times)
Покатался я с невыравненном развалом на предыдущей машине - колёса стояли в разные стороны, вылетел шрус, убились подшипники, сожрало резину - на выброс.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Ты что 100 тысяч так проездил????
нет, не сто, но отжиг был через светофор.
Народ, вопрос. Буду менять амморты - чем ещё обзавестись? Пыльники? Гаечки?
И сразу про пружины - много чего вычитал, но не догнал или догнал, но если что поправьте: жёстче турбостока и без изменения клиренса - от ТурбоР, а с занижением на 3-5см и пожёстче турбостока какие? Может кто что из своих б/у предложит?
если на передние аморты-то проверь сразу опоры, быстро кончаются.пыльники-отбойники вобще походу вечные,подшипники тоже живучие, все это стоит копейки, так что можешь скопом поменять.
менять буду все 4, с машиной отдавали 4 каябы ексельГ
ZёMa
по идее сход надо каждые пол года делать и при смене резины! а если там разбирать чего то полюбасу
в принципе и планировал - хуже не будет, только бюджету, да и не на много...пивка вечером не выпью 8) я если пью то много
ZёMa
эт сколько в тебя входит на касарь пива!?
почти, знаю где за 800р делают (опель сестре делали дважды). А 800р это и пиво и закусон :) пью редко, но метко
ZёMa
ну вот я в Челябе за 1200 делал на лазерном оборудовании на другом и не стоит
ZёMa
и везде примерно такие цены у нас
Хоть резину, хоть колеса меняешь, сход не сбивается! Для это балансировка есть и прокатка дисков, если бьют, или кривые!
ZёMa
я в ноябре когда ставил зимнюю резину машину сразу в право вести начало сделал сход стало получше немного)))
мог бы местами правые с левыми поменять, результат тебя б удивил ;)
ZёMa
ну всё как проснусь за гаечный ключ ухвачусь)
парни, должен ли передний аммортизатор сам разжиматься и с какой скоростью? Вытащил я с гаража 4 аммортизатора, задние так ваще не выезжают сами, а передние ну очень медленно... И ещё - у задних лево/право бывает? крепления одинаковые :( как бы не наипали меня... номера 48510-97411 (на нём R есть с фиолетовым квадратом) и 48510-97405. слышно как в них булькает, видимо газ, они ж газовые
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
ПРи минусовой температуре не проверишь надо отогреть.
Булькает масло. Газовые амортизаторы - те, у которых масло придавлено газовой подушкой, что б шток тяжелей ходил и масло не вылилось.
Задние одинаковые
 аморты должны сам разжиматься, но как правильно заметили, на холоде не проверишь
Quote from: -lektor-
амортизатор только гасит колебания и самопроизвольно выталкивать шток не может. только газ никуда не перекачивается и сжимается в начале сжатия штока пружиня и выталкивая шток.
