Author Topic: нужна помощь по сигналке!!!!  (Read 1747 times)
Offline 777pahan777
забрал машину с ремонта коробки... возле дома обнаружил что не работает автозапуск и турботаймер... подскажите что может быть?
Offline mefes
много всего :) например проводочек могли оторвать который на ручник идет
Белый TurboR 4WD 2003
Offline 777pahan777
а если допустим клеммы скидываешь, после этого автозапуск должен работать? кстати забыл сказать что сигналка tomahawk
Да, скорее всего и в правду, проводок какой оторвали, погляди хотя на томагавке турботймер в любом случае должен работать.
Offline 777pahan777
а какие нибудь настройки не могли сбиться? а какие провода смотреть и где я даже не знаю
У меня ни разу не сбивались, хотя раз 50 клеммы снимал.
Под рулем осмотри всю проводку на предмет торчащих проводов и т.п.
У Ромео после первого ремонта коробки перестал дистанционный запуск работать, а после второго - заработал :D
быть может стоит вернуца туда где делал и деликатно попросить, чтобы эти милые господа усе до конца починякали.
Offline 777pahan777
хах... ну я второго ремонта не хочу))
Offline 777pahan777
проблема решена) режим валет был включен
