Author Topic: Storia EJ-VE коробка от Vitz как прикрепить тросик спидометра?  (Read 6163 times)
FARESIN
abs600l А до этого я писал "Сам я коробку Витца от Стории не отличу, т.к. в глаза не видел..." поэтому и понять смысл движений "мастера" не пойму - зачем грузить про коробку? Просто бы сказал, что достал контрактную без крепления для тросика - дайте бабло на крепление.
Сразу и с уверенностью сказал про коробку от Витца в первом посте.
Ну да, ладно. Смешно получилось, от этого никуда не деться. Забудь.
Привет всем!
Storia рейстайлинг 2003. Поменял на двигатель EJ-VE и коробку от Vitz поставил, а крепления для тросика на АКПП нет - тока заглушка. Подскажите, как закрепить его?
Смею предположить,что вот эта пиндюлина спасёт"отца русской демократии.."
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270416414810&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Мария
FARESIN, вы прикрепили все-таки этот тросик спидометра и как? А то я контрактную коробку недавно поставила, а там тоже заглушка стоит, и мастер сказал, что никак не смог эту заглушку снять.
... и мастер сказал, что никак не смог эту заглушку снять.
У Вас двоечник,а не мастер - гоните его сс.. ми тряпками от машины...
Рядом с заглушкой болтик х10, под ним в роли шайбы вилка - она и держит заглушку. Выкручиваете болтик совсем(вверх),сдвигаете вилочку в сторону(в бок), вынимаете рукой заглушку(вверх).
Если рукой не выдёргивается - слегка покрутите её вокруг оси "кривыми пассатижами".
Мария
Он сказал, что всяко пробовал, ничего не вышло. Я звонила в другой сервис, там сказали, что бывает вообще такая заглушка, которую только выбивать или от старой коробки разъем ставить.
Давайте фото вашей чудо-заглушки! )))
FARESIN
Да, у меня тоже заглушка не выходила. Но я особо и не пытался, ведь переходника нет, а без заглушки масло выбегать будет + грязь попадет (и так немного сочится)
