Author Topic: Проблеммы с АКПП(раньше в той теме искал - Схема Гидромозга)  (Read 6313 times)
Offline RB_nsk
> Схема Гидромозга
« Reply #20 on: 17/11/10 »
А ещё вопрос
Сканер ругался на температурный датчик,из-за него может быть проблеммы такие
Сегодня утром ,первая включилась ,все ок еду ,на газ нажал от души со второй сбросила на первую,всё ок летим.
остановился заднею включил ,удар,и аварийный режим.
При таком раскладе ,точно не соленойды
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline RB_nsk
ау. ну кто ни будь направит меня на верный путь?
ЖМИ
т.е. ты все что тебе сказали сделал?
Offline RB_nsk
Да.соленойды работают это точно!сегодня снег выпал,погода холодная. коробка заработала . И тип троник работает.все ок
Хватило её на час .
ЖМИ
Offline RB_nsk
ЖМИ
Offline RB_nsk
Всмысле сегодня пока работала,коробка не дергалась
ЖМИ
мне кажется неконтакты где то в косе или разъемах. И возникают они получается когда движок проворачивается на подушках когда включаешь заднюю, т.е. идет изгиб косы или натяжение разъемчиков и нарушение контакта. Возможно и вероятнее всего неконтакт появляется на какое то короткое время. Может быть причина в плохо прикрученной массе на АКПП. В общем явно проблема в электроконтактах/или переломившихся внутри косы проводов. Думаю проще тебе будет ехать к автоэлектрику, объяснить что в какой то момент времени появляется неконтакт и пусть он тебе найдет и устранит где это происходит. Коса от акпп идет под левым крылом, и в районе передней левой стойки крыши в самом низу заходит в салон
поддерживаю Наиля...скорее всего в косе дело..у меня так было пару раз ,после сборки кпп..только не вздумай пользоваться..фрикционы убьешь
кстати белый разъем косы от селектора можно не там закрепить на корпусе АКПП (не на том болту колокола), и тогда коса дальше этого разъема возможно натягивается
Offline RB_nsk
Когда переберал коробку в гидромозг не лез,сегодня залез ,итог - вообще какай то херня,
на Д4 даже типтроник,не включается(Говорит нельзя,пикает)
включаешь передачю D4 ,Что то  включилось,едешь как будто на второй,переключений нет,а на приборке передачи переключаются.
Нервы законичиличь,погоню коробочникам.
ЖМИ
Offline Daihovod42
Схема гидромозга, может кому пригодиться:
1. Заглушка (в ней пробка) - пружина - клапан;
2. Заглушка - клапан - пружина;
3. Заглушка - клапан - пружина;
4. Заглушка - пружина - клапан;
5. Заглушка - клапан - пружина;
6. Заглушка - клапан - пружина;
7. Заглушка - клапан - пружина;
8. Заглушка - клапан - пружина;
9. Заглушка (в ней пробка) - пружина - клапан;
10. Заглушка - пружина - пробка - клапан;
11. Заглушка - клапан - пружина;
12. Сухарик - пружина - клапан.
