Author Topic: ДВС на смеси бензина и воды  (Read 9525 times)
http://homeidea.ru/index.php?topic=19802.0
Кто что думает по этому поводу? Сегодня брал масло у одного чувак, он сказал, что у него двигатель (авто - Тойота Краун, 94 г.в., ПР) работает на воде. На мой немой вопрос в глазах, сказал, что двиг работает на смеси воды и бензина. Экономия топлива 20-25%, приемистость улучшилась. Немного напрягает более густой выхлоп из-за более высокой концентрации в выхлопных газах водяного пара. В остальном никаких побочных эффектов не заметил. Обещал в ближайшее время сбросить ссылку где об этом можно почитать и установить. Оборудование и установка обошлись в 12 тысяч, окупилось за год.
P.S. Само оборудование не видел, т.к. не было времени и шел сильный дождь, видел только бачок на 20л. в багажнике, от которого шли шланги.
Ага, вышел сутра, ссанул в бак и поехал))
смех-смехом, но такое действительно применяется)
ага, я читал об этом
Гладунов
Круто!!! Если на трассе бензин кончится можно попутных стопить чтоб тебе в бак отлили.....
Во бредятина
Во бредятина
Причем здесь отлили? Ваша ссанина - это не вода.
Во бредятина
так ты почитай че там написано то))
Гладунов
Ладно Ладно набросились сразу, давайте считать: заявлено 30 ампер*12в=360 вт с генератора отдай, и раз тебе 1,5 вольта чё то я не видел чтоб батарейка газ производила из воды,
кто сказал что этот газ полезен для двигателя, его сгорание приведёт к обеднению рабочей смеси двигателя и повышению температуры в камере(у всех поршни кованые???), я не силен в химии но газ HHO как стабильное хим. соединение мне не известен его распад приведёт к образованию воды что в купе со сгоревшим  сернистым топливом создаст серную кислоту в цилиндре- к слову о кислотной стабильности моторного масла.
И ещё один аргумент. ни один производитель авто такой установки не предлагает, лично для меня этого более чем
ой, я не про это читал. лохотрон какой-то :)
вот про это я читал http://www.sti-club.su/forum/viewtopic.php?t=509&start=0
http://bigman.ru/note.php?id=583
....он сказал, что у него двигатель (авто - Тойота Краун, 94 г.в., ПР) работает на воде. На мой немой вопрос в глазах, сказал, что двиг работает на смеси воды и бензина. ..
то что по ссылке и то что ты написал текстом - совершенно разные принципы применения воды, по ссылке воду разлагают на водород и кислород, а потом подают в виде газа в мотор на сжигание и мол вся фича в том что водород позволяет полнее дожечь бензин, и по этому бенза можно лить меньше. Это все очень сильно смахивает на развод
а вот добавление распыленной воды реально полезная штука, применяется даже в заводских машинах (кажется у вольво есть несколько моделей с турбонаддувом с впрыском воды) в воздух во впускной коллектор что бы в итоге в циллиндрах оказалась не топливно-воздушная смесь, а топливно-водяно-воздушная смесь. Вода действительно выступает катализатором сгорания, и снижает Т в камере сгорания НА МОМЕНТ поджига и этим снижает вероятность возникновения детонации, т.е. добавление воды в воздух эквивалентно повышению октанового числа топлива, т.е. можно ездить на АИ-92 а отдача будет как на АИ-98 или выше. И тоже бенза можно лить меньше, но надо вмешиваться в топливоподачу, но придется обманывать мозг подсовывая ему нормальный сигнал с кислородника, что бы он считал что смесь оптимальная 1:14
Ну я же и говорю, что он обещал прислать ссылку. Та ссылка, что я дал - это то, что сам нашел. Может у него так и есть, как ты написал. Он как раз про то и говорил, что мощя (приемистость) увеличилась, а расход уменьшился. Что точно у него стоит я пока не знаю.
Я где-то слышал про какое-то дополнительное устройство, которое приделывается к ДВС. Оно особым образом создает сильные завихрения при подаче воды, тем самым ослабляя связи между атомами водорода и кислорода в молекулах воды. Ну и т.д.
Я где-то слышал про какое-то дополнительное устройство, которое приделывается к ДВС. Оно особым образом создает завихрения при подаче воды, тем самым ослабляя связи между атомами водорода и кислорода в молекулах воды. Ну и т.д.
лохотрон :)
лохотрон :)
Пока не увижу и не потрогаю, так говорить не буду.
Offline Iskander63
...особым образом создает сильные завихрения при подаче воды, тем самым ослабляя связи между атомами водорода и кислорода в молекулах воды.
Видимо прикольная штуковина - цена сего девайса видимо как и его возможности.
Если я примитивно описал работу устройства, это не значит, что сам ученый придумавший это писал также. 8) Как вспомнил так и написал. :-\
не, ну на самом деле есть такое устройство :)
Меня лично просто распирает от любопытства. Мой расход топлива на Камри объективно заставляет задуматься о такой приблуде.
P.S. Просьба не вспоминать о расходе турбовых нае...ренных ЯРВов при наказывании всяких тормозов на МКАДе. ;D
может рассказать тебе о моем расходе на cубарике? :D
Верю ;D
Offline Iskander63
Дык с этим ясно. Вопрос то про цену девайса, ослабляющее молекулярные связи в веществе имеющим 3-й агрегатных состояния в природе. Из жидкого (твердого) в газообразное с выделением водорода. (конечный результат)
