Author Topic: Подобрать подушки на ДВС  (Read 8918 times)
Гладунов
Я как только купил машину воткнул в заднюю опору от ниссана какого то резинку 2500 работа +400 вкладыш, откатал лето заменил переднюю на оригинал. Сейчас твёрдо знаю, что оригинал и только он. Буду менять однозначно и заднюю, есть там жижа в нём нет, но только с резинкой от фебеста ощущение такое, что мотор у тебя на руках лежит чем больше гари тем сильнее гул по салону.При езде задним ходом такого нет. Непередаваемое ощущение спорткара-ДОСТАЛО.
Offline Magnat93
Кто сказал что у меня вкладыш передней опоры Febest? Вот прям сейчас держу в руках Ниссановский (можно сказать ярвовский) вкладыш и оригинальную переднюю опору Daihatsu. Разницы в жёсткости не видно. На "излом" внутренняя втулка идёт легко и там и там.
Кстати, от правильности установки тоже много зависит - можно немного наискось переднюю опору поставить и вот вам вибрация на кузов. У меня один раз так было на дуэте. Открутил опору, выставил ровно, затянул - вибрации нет ( при условии, что опора новая). Вот поставят люди опоры наискось и жалуются потом, что в магазинах всё фуфло, что без фирменной надписи.
Думайте сами.
www.stomagnat.com
Юр, не буду спорить про дует, но на ярве вибрация не большая  есть. На своём ярвике в этом убедился( когда он ездил). Правда вкладыш был не фебест. Ставил вкладыш ровно, можно сказать по уровню... Есть конечо кое какой нюанс, что б от вибрации избавиться но насчёт надёжности вопрос...
Гладунов
Не спорю установка многое даёт (ставил не я в сервисе) за много я считаю денег. Я про то что с задней опорой не стоит экспериментировать так как её замена равна цене подушки.
А переднюю то хоть пять раз на дню меняй и кстати на неё нагрузка идёт при движении задним ходом, так что смысл в аналоге наверняка существует.
Offline Ivanes
Вопрос - после снятия движка и коробки с подрамника (ремонт коробаса был) и последующей обратной сборки усилилась вибрация. Особенно на задней передаче. Я правильно понял, что надо начать с передней подушки? Кстати визуально все подушки живые, но возраст наверное дал знать (2000год, пробег 90.000). Или могли при сборке перетянуть/перекосить. Как проверить?
Эх, давно это было....  В общем делается это так: Открываешь капот, визуально осматриваешь переднюю опору, если разрывов на опоре не видно, заводишь машину (капот открыт) ставишь на ручник- ножник, переключаешь на Д, нажимаешь педаль тормоз и слегка газуешь ( до 2000 оборотов) и наблюдаешь за двигателем. Когда подгазовываешь, то передняя часть двигателя будет подниматься ( мотор как бы на дыбы поднимается) - это говорит о том что передняя подушка кирдык. Тже самое проделываешь на задней передаче- у двигателя будет задняя (которая ближе к салону) часть подниматься, тогда это задняя подушка кирдык.  Насчёт боковой подушки не знаю как проверить кроме как визуального осмотра или снятия .
Offline Tema_NVRSK
Думайте сами.
как сдельть заказ???? ии может чо придумать с доставкой??????????
Hohloma
Народ а что вам Febest то так не нравится, выж сами периодически ратуете за бюджетный ремонт бюджетного авто :) febest имхо хоть резину покачественнее РБИ делает... все-таки разница 4тр или мелкая вибрация каждый выбирает для себя.... опять же я вот не заметил чтоб родные подушки как впрочем и много что еще валялись в продаже в любом магазе... хотя может новосиб дыра в которой запчасти тока на жигули и марковников :)
Гладунов
Мелкая вибрация она как зуд со временем так напрягает что 4т.р готов отдать не задумывясь + установка повторная. Febest - туда где менять можно хоть каждый день или сайленты рычагов где не заметно качество резины.
Offline Nick
Я немного перепутал с ценами. Вот кстате это отчет замены.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8065.0.html
Господа ярвисты, а Вы знали то вкладыш передней опоры двигателя подходит и для задней опоры?   Правда жесковата она по сравнению со стоковой будет......
Offline Magnat93
Очень интересно. Теперь надо думать как "смягчить" этот вкладыш неродной. На ум приходит только "медленная" сверловка или "прожигание" сквозных отверстий. Потому что задняя опора действительно намного мягче неродного вкладыша.
www.stomagnat.com
а артикул - это большой секрет? тогда - можно в личку.
А то я купил ниссановскую подушку и из нее достал вкладыш-сайлентблок и впрессовал в свою старую подушку
(обошлось 1400р, но с двойным геморроем, вместо одинарного :) )
это все просто порвет подушку, ведь резинке что бы порваться надо лишь надрез, разрыв, которые будут в избытке в месте сверления.
резину на какое то время делает мягче вымачивание в керосине. Но потом она быстро покрывается трещинками и быстро рвется
Offline Magnat93
Наиль, я полностью с тобой согласен. Думаю, коллективными усилиями Мы сможем найти решение, как сделать этот вкладыш мягче.
Скоро новая партия их (вкладышей) ко мне приедет. Я его сфотографирую. Тогда, думаю, нагляднее будет.
www.stomagnat.com
самый простой вариант впресовать вкладыш верх тормашками, тогда при ускорении машины резина на вкладыше будет работать на сжатие. А при торможениии двигателем и стоянке на растягивание... Должно немного помочь....
кстати просто вспомнил, применительно к подушке все равно не пойдет, но резина нормально обрабатывается если её заморозить, ну т.е. охлаждается жидким азотом и дальше делай с ней что хочешь.
самый простой вариант вверх тормашками
один хрен я вас не понимаю...
вы сальники например коренной или прокладку под крышку клапанов...тоже б\у или заменитель покупаете и потом "колхозите"...
глупо это всё...и 3тыщи на подушку это не так уж и много...
ну а ты...а ты...я в тебе разочерован... :(
« Last Edit: 30/11/10 by 2peek »
Offline SEKAS
Я тоже колхозил вкладыш в свое время... Как жить теперь?! Тупик, не разочаровывайся в нас, мы исправимся :D
давно вынашиваю идею отливать подушки и сайленты из полиуретанового стекольного герметика, он ведь по физическим свойствам как резина, только его хрен порвешь в отличие от резины. Огромное препятствие в том ,что ему для отверждения нужны пары воды, по этому во первых сразу большой слой не нанесешь, во вторых все равно твердеть будет долго, по этому что бы машина не простаивала надо иметь запасную подушку что бы ставить такие эксперименты
