Author Topic: силиконовые трубки  (Read 11762 times)
> силиконовые трубки
« Reply #20 on: 23/04/12 »
на дроме регулярно возникают такие вопросы, типа, купил шланги, а они в сопли превратились...
> силиконовые трубки
« Reply #21 on: 11/09/12 »
Задумал поменять вакуумные шланги. Какие лучше взять по размеру?
http://www.atomic-shop.ru/catalog/pipes/silicon-pipes/vacuum-tubes/
или лучше заказать комплект на ибее?
> силиконовые трубки
« Reply #22 on: 12/09/12 »
у меня есть остатки жёлтых
Offline vitehka
  • Н299МС123
> силиконовые трубки
« Reply #23 on: 12/09/12 »
кинь ссылку где заказывал
> силиконовые трубки
« Reply #24 on: 12/09/12 »
не помню уже, вроде с zenaracing.com
Offline vitehka
  • Н299МС123
> силиконовые трубки
« Reply #25 on: 12/09/12 »
спасибо!
> силиконовые трубки
« Reply #26 on: 13/09/12 »
сколько денег? :) и хватит ими заменить стоковые, т.е. никуда ничего не перенося?
« Last Edit: 13/09/12 by Rootboy »
> силиконовые трубки
« Reply #27 on: 13/09/12 »
Насколько я знаю, вакуумные трубки в турбоагрегатах очень привиредливы к сечению (про длину не знаю), потому как с уменьшением диаметра, при том же исходном давлении, на другом конце оно увеличится.
Offline mefes
> силиконовые трубки
« Reply #28 on: 13/09/12 »
Не увеличится. Чем тоньше тем лучше. Просто с сечением 1мм не натянется.
Белый TurboR 4WD 2003
> силиконовые трубки
« Reply #29 on: 14/09/12 »
Quote from: Rootboy
я не понимаю сколько и каких тебе надо
> силиконовые трубки
« Reply #30 on: 14/09/12 »
влияет длина (инерционность датчиков), влияет толщина стенки (точность показаний), а чтоб увеличилось давление оттого, что что-то станет на каком-то промежутке тоньше - впервые слышу (насколько помню из физики - увеличивается скорость).
Offline mefes
> силиконовые трубки
« Reply #31 on: 14/09/12 »
Закон Бернулли
> силиконовые трубки
« Reply #32 on: 23/10/12 »
Так какие размеры (внутренний диаметр) вакуумных трубок нужно брать на ЯРВ???
> силиконовые трубки
« Reply #33 on: 23/10/12 »
спроси у Бернулли)) приезжай, прикинем сгодится ли то что у меня осталось для твоей установки
> силиконовые трубки
« Reply #34 on: 23/10/12 »
Ок :) на выходных можно? :-[ я в воскресение в автомагистр еду с утра, после могу подъехать.
> силиконовые трубки
« Reply #35 on: 23/10/12 »
давай, только позвони сначала, мало ли :)
> силиконовые трубки
« Reply #37 on: 30/08/13 »
а трубки у меня так и лежат... :)
Offline VaDьka_678
> силиконовые трубки
« Reply #38 on: 30/08/13 »
спрошу тут) сколько диаметр у нас шланга топливного на рампу?
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
> силиконовые трубки
« Reply #39 on: 30/08/13 »
8мм, НЕ НАДО на топливо силикон ставить.
