Author Topic: Гадание по фото поршня  (Read 4424 times)
« Reply #20 on: 16/10/10 »
масло имхо минералка злая на вид , притом очень злая и бензус тоже злой был. Имхо они болжны быть относительно чистыми, без коросты во всяком случае.
+1. видимо "так" и работает минералка- защитный гавнослой... залей синтетику в таккой двиг и он встанет.
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #21 on: 16/10/10 »
Нутрометром цилиндры меряют на элипс, ну будет элипс и дальше? Новая цпг?.уж лучше другой дрыг воткнуть....имхо
С чего это на эллипс? Надо померить им диаметр цилиндра + эллипс. и на атмо поршневая дешево стоит, так что вариант с новым двигателем совсем не лучший (тем более не понятно, что там будет).
Если нет девайсов, то нужно все железо вести в контору, которая точит, они замерят бесплатно.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #22 on: 16/10/10 »
 Масло синтетика Арека 5в30. Нигде, кроме поршней отложений нет. Поддон чистый, без слоя "гуталина". Как видно на фото - кольца маслосьемные залегли. Отложения на днище поршня заставляют задуматься.
 Взвесил поршни с шатунами, разбег в весе макс 4грамма.
Offline Iskander63
« Reply #23 on: 16/10/10 »
- Масло "горело",качество низкое - видимо фальсификат.
- Сальники клапаннов (и все другие резинки) -трупы (однозначно) - такое масло, смерть ДВС.
- Износ нужно определить - измерениями по всему железу.
- Фото красивое, но не правильное - поворот поршней на -/+ 90 градусов.
« Reply #24 on: 16/10/10 »
разный слой нагара :)
Offline алексй
« Reply #25 on: 24/10/10 »
 Измерили поршни, цилиндры. Всё в допусках, хотя на поршнях есть задиры. Сильно волнует вопрос о залегании колец. Это точно не масло. Скорее всего очередная конструкторская недоработка японцев. На эту тему вот чего нашел: http://toyota-opa.ru/forums/uploads/post-3-1251790118.gif.
И начиналось всё с позвякиваниями в ГРМ...
 Думаю, может тоже насверлить дополнительных отверстий.
