Author Topic: иногда плохо втыкаются передачи  (Read 3940 times)
Offline Andy_yrv
видимо все нормально)) у меня так же... 1я и задняя иногда очень тяжело втыкаются... задняя с хрустом даже))
у меня также, задняя бывает фигово втыкается, особенно после пятой... разгонешься и вдруг вспомнишь про оставленный дома включённый утюг и резко понимаешь, что надо валить назад, втыкаешь заднюю, а она даже с небольшим рывком, как будто что-то мешает ...
Suspended
А представляете, если на тонированных шистиках такого нет?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Ага, пихайте всякий мусор в коробку)) Куда ему деться если подтёков нет?
понятно что это на крайняк  :) ,хотя и палку перемолит как с добрым утром !!!
1-я  иногда! не втыкается у всех на мехе - факт.
А вот зачем втыкать 1-ю после 3-ей понять не могу.
1-ю надо включать только для трогания! всё остальное движение - минимум вторая!
Передачи на повышение включать надо так,чтобы пассажир,заткнув уши,не почувствовал ни малейшего рывка - это высший пилотаж. Для переключения вниз (через одну) советую овладеть двойным выжимом с перегазовкой - вам и машинке понравится!
Offline DukNukem
подтверждаю - при включении задней хрустит в одном случае из трех..
факт - зачастую включаю через вторую, если со второго качка педали сцепления не заходит.. ::)
Нарушая не мешай..
Задняя с хрустом - это не нормально.(по умолчанию:заднюю включаем только! при полной остановке машины)
Три причины:
1.Либо не до конца нажимаешь педаль сцепы,
2.Либо надо уменьшить свободный ход педали сцепы(укоротить тросс,подтянув гайкой на коробке)
3.Не правильное масло залито,либо старое.
Offline Бешеный пони
вот на днях поменял масло в каробке и в других агрегатах заметно лучше стали втыкаться передачи
Offline DukNukem
Три причины:
1. педаль давлю кажется что пол прогибается  :)
2. все манипуляции с регулировкой ничего в плане хруста не поменяли
3. хрустело даже со свежим маслом (Shell Transaxel 75W-90 - поменяю на Getrebeoel 75W-90)
Нарушая не мешай..
Offline Шв@бройд
  • Детальный барыга.
то что задняя включается с хрустом небольшим это нормально, ибо на заднюю передачу нет синхронизатора на япах вообще, а то что первая зачастую через вторуб втыкается это не очень хорошо, если ещё есть проблемы в четвёртой, то это 100% выжимной, сорвало одно ухо полюбому...
Turbo spins ya on da cap!
Offline DukNukem
Вроде как пришла 1я включалась туго.. а выжимной и диск сцепления уже менялись..
Нарушая не мешай..
А пачиму сразу не залил Getrebeoel 75W-90?(это же GL-4,для переднеприводных КПП),а Shell Transaxel 75W-90 более подходит для коробок с продольным расположением двигателя(GL5).
Offline САНЕК
Да у всех задняя похрустывает , и первая через вторую включается или с повторным выжимом сцепления  !!
Всё нормально не парьтесь !!
Париться надо только тем ,у кого к мкпп прикручен КА3ВЭТ !! ;D ;D
Shureg
Стоя на месте не включаются первые 3 передачи. Воопще. 4я включается нормально и после нее неотпуская сцепления включаются и остальные, если сцепление отпустить, то все по новой. На заглушеной машине и в движении проблем ненаблюдается.  :-[
P.S. Также первая хорошо включается если газануть оборотов до 2500-3000.
Масса вариантов неисправностей:
Пляши от самого простого к самому сложному -
1. осмотр втулок на шарнирах кулис и их креплений.(осмотр задней подушки двигателя до кучи)
2. износились лепестки корзины сцепления
3. внутри коробки разболталась от износа одна из вилок.
Думаю у тебя пункт 1.
Offline DukNukem
Залил Getrebeoel 75W-90 - сам удивляюсь, но: пропали подергивания при переключениях и при торможении двигателем на малой скорости (на 2й передаче, например).. В остальном без изменений - передачи втыкаются так же туго..
Нарушая не мешай..
