Author Topic: Задняя подвеска от жигули классика  (Read 15955 times)
xRust
я про окастойки имею в виду, что наверно они всё таки не долго будут ходить, из-за того что ока легче на порядок и пружины у оки слабее. т.е. раскачивания кузова у дайхи сильнее и имеют бОльшую амплитуду, а окистойки на такое не расчитаны.
но я сам бы хотел посмотреть на фото переделок.
да хренлитамсмотреть....?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,9262.0.html
этот упомянутый картридж 663035 по габаритам почти совпадает с картриджем от окулинской стойки
Offline Timer
по вазовским амортам, Сирион 2000года, 1л, поставил немецкие (судя по надписям) жёлтого цвета, на рынке, написано для ваз 2101-2106. короче поставил, по длинне идентичны, но толще, на нижнем креплении не влазят в уши, немногорозжав их впихнул всётаки, но со временем начали стучать по ушам. там нужно было чтото переделывать? может нагреть и розогнуть уши?
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
И ф правду есть умельцы ешо на земле руззкой)))
....на нижнем креплении не влазят в уши, немногорозжав их впихнул всётаки,...
очень странные амы ты взял. там места ещё и для чуть подрезанных резинок (втулок) хватает (мм по 4 с каждой стороны), не говоря уже чтобы ухи разгибать...
Я думаю он с резинками необрезанными вставлял, я первый раз ставил, тоже не мог впихнуть, хотел уши разгибать, но потом догадался резинки подрезать. А стучать стали из-за разбившихся резинок внизу. Поменять резинки и опять будет тишина.
странно. у меня за год ничего не разбило и не продавило... всё плотно.
+2 (2 года всмысле)
А я каждый сезон меняю.
ЗЫ. вы шайбы ставите? или только резинку и втулку?
внизу только резинки с втулкой.
Ну фиг знает тогда. у меня умирают периодически.
SAA275
А может вазовские втулки чуть больше в диаметре, я родные оставил и ничего не клацает
Offline Timer
да я не обрезал резинки, попробую обрезать, посмотрим что получиться.
а, ещо подскажите пожалуйста аналог родных амортов. чтоб по розмеру были такие же, ничо не подрезая?
дело не столько в аморте (хоть сами петли чуть шире) а в самих втулках. в родных там сайлент запресован соответствующих размеров. можно из старого попробывать переставить если ещё жив.
перепресовывал из родных амортов?
SAA275
конечно
конечно
тогда Timerу стОит сделать так же.
ЗЫ новичку подскажу где обсуждалось со всех сторон http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3574.0.html
вот здесь же кстати упоминается нивовский сайлент http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3574.0.html
ЗЗЫ верхние резать по самому широкому месту и с обеих сторон шайбочки.
Offline Timer
ну я вроде такие же аморты ставил как по ссылке, только жёлтые, ну и по длинне с оригиналом они были одинаковы. я тут отметил на фотке где аморт достаёт и стучит по уху.
я в этом месте примерно 0,5мм напильником снял. впрочем там и не стучало - следы на ухе/амме появляются , я считаю, пока колесо вывешанно, когда колесо на земле - не достает чтобы стучать.
+1
Offline Timer
на уже там уже появилась выработка. и стучит скорее всего там.
вот зделал пару фоток, на второй фотке даже видно выработку в ухе.
Offline anmarkin
Сейчас уже для Ярва Kayaba excel - G по 1300 в экзисте.
Смысл по 900 ре Kayaba excel - G от классики ставить?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
