Author Topic: Help? Первая передача и всё...  (Read 3939 times)
Вообщем ситуация, притер гидроблок, все соленойдики  ходят хорошо, паралельно снимал коробку с двигателем, снимал проводку, потом все поставил на место, с притертым гидроблоком. До этого были удары.. Сейчас работает только первая передача+ нейтралка и задняя. При этом ошибок нет и коробка думает, что переключает передачи, на табло показывает 1,2,3,4, в ручном режиме абсолютно тоже самое... ПРИ ЭТОМ МАИНА ЕЗДИТ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ передаче..
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
попробуй вывесить колеса и на весу разогнать.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Я думаю будет тоже самое... где может быть косяк? Где собака зарыта? )))
Или при вывешенной она попереключает и будет все ок?
« Last Edit: 26/09/10 by miravod »
промыл может плохо и не хватает давления открыть клапан и включить следующую передачу?
или резинка на фильтре отсутствует или плохая
Offline Walker
Весьма возможно...
Тюнингованный манагер
Если передачу показывает, значит гидроблок скорее всего переключает, а вот в самой коробке под поршеньком какимнить, что фрикционы сжимает, пружина вылезла и мешает сжать. Могёт такое быть?
Самое интресное, что я не разбирал коробку, снимал только гидроблок... Единственное не переобучал автомат, и фильтр старый поставил, думаю, может в нем дырку пробить, пока нет нового? )))) Может дело в нем, хотя не должно быть...
Offline Kach
Должно быть все ОК без нагрузки, а потом будет и все Ок при нагрузке. В общем обязательная процедура после переборки.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
ОГтчет, сегодня хотелось плакать(((( Ужас нах... Поднял машину ничего не меняется... Загнал, снял фильтр акпп, пробил в нем дырку, посмотрел на резинку, протянул болты - результат - ничего, опять только первая... Опять снял все, гидромозг снял, ВСЕ ВСЕ ВСЕ соленойдики(не електро)  в гидромозге  ходят отлично, проверил, не намека на подклинивший, подал 12в на соленойды, шелкают, выташил их, посмотрел, тоже шелкают, два не понравилось как шелкают, поменял их, проверил соленойдики на другой стороне- тоже ходят.. Собрал все, поставил, машину вывесил(уже не выезжал и О чудо начала переключать, правда почему-то плохо переключает со 2 на 3, остальные плавненько, в ручном режиме тоже самое...
 Кста тоже интресно, есть паянный мозгАКПП Шамана, он работает отлично, а вот второй мозг АКПП, не помню кто прислал, он сразу в ошибку вылетает, и еще особенность с паянным гораздо плавнее переключает на заднюю, вот думаю, может еще один мозгАКПП поменять?
 Вообщем на вывешенной относительно нормально, не великолепно конесчно,  а то думал прям  гараже расплачусь...
 БЛин как же мне это все надоело(((
атставить!
а ну не расслаблять булки!
Вердикт - мозги электрические сгорели....
сеня ЯРВА
У меня после переборки коробас тоже тупил, скорее всего из-за того, что по словам Тимы, в гидроблоке грязь. Тоже самое со 2 на 3, со временем прошло, всё ок не считая того, что поялся мозг акпп (сраный прикуриватель....) >:(
...всё ок не считая того, что поялся мозг акпп (сраный прикуриватель....) >:(
он не связан с мозгом.
Где паял?
 А от чего горит мозг?
не кажется странным что ошибок нет?
как это  нет???? Были, Просто мозг ШАМАНА странно запаян, открыл, а там уже один проводок отвалился... А ввторой сразу в ошибке... Присмотрелся а один микросхемку сгорела, та самая...
Offline Kach
чтобы проверить он или не он, прокатись без электронного мозга. Должно быть 3 передачи.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
что то новоенькое, микрухи не горели, диоды в основном, и один случай что ключ (полевой транзистор) за чем то паяли, может просто пропаивали
ну не правильно выразился, как мой друг сказал планарный реззистор что ли)))) Ну карочь как я понял стандартная болезнь, сопротивление у других 1Ком, а у этого 0)))) Наверху отдельно По моему возле него еще BAT стоит..
Так и хочу сделать, а то что бьет сильно, без него ? Это нормально?
