Author Topic: Миф о полноприводном турбоэРе часть третья? или я уже сбился?  (Read 18720 times)
Ну когда дури хватает, то хочется порой, чтоб передачки подлинннее были, шоб не щелкать лишний раз!
расход то у него  в городе сейчас наоборот увеличится
у него пробеги большей части загородные
ога, я бы сказал смешанные!
у меня один вопрос, спидометр у меня врет или нет? и почему?
врет! Потому, что надо провод перекинуть так же как механизаторам :)
почему он должен врать?
Ты коробастерный мастер или Я?
Иди снимай коробку и смотри где крутящий момент проходит - что раньше выходной датчик скорости или ГП.
потому что у тебя на 7.5% показания спидометра заниженные...
т.е. едешь ты 60 км/ч по спидометру, а реально 64.5
едешь ты 100км/ч, а реально 107.5
и момент на колесах у тебя тоже упал на 7.5%...Так что никакой ты теперь не гонко! :)
Врет потому что скорость у "автоматных" снимается ДО той хрени (ГП), что ты поменял. А у "механических" скорость снимается с колес (АБС) и им пофиг на всяческие передаточные числа в коробке.
не, тут имеется ввиду что в автомате поменяв ГП на другую - спидометр уже будет врать т.к. датчик оборотов выходного вала стоит до ГП. Точнее он измеряет выступы на оси длинного вала малой шестерни ГП, но до малой шестерни
жОлтый, давай мозгами акпп махнемся ;)
Скорость меряется с чего?
прально с выходного вала!
Выходной вал от чего?
прально, с 2вд!
так с чего ему врать то?
выходной вал где находится (по пути следования крутящего момента) ?
правильно ДО главной пары.
Соответственно, что?
Правильно! жми сюда
прально, с 2вд!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2583.msg31594.html#msg31594
56 вал - малая шестерня ГП, примерно где стрелка от цифры 56 - там зубчики на этом валу, которые считывает датчик выходного вала
Ввиду того, что ГП у тебя сейчас длиннее, выходной вал (т.е. малая шестерня ГП) вращается медленнее, то и сигнал скорости автомобиля будет занижен, но при условии что зубчики под датчик одинаковые на выходных валах короткой и длинной ГП
Вы ваще с чего взяли что они одинаковые?
Вы все одну вешь не поймете!
Насечки на валах изначально сделаны так, чтоб и с 4вд и с 2вд бралась правильная скорость, т.е. у 4вд насечки сделаны с учетом короткой, а у 2вд с учетом длинной!
потому как дальше то все одинаковое идет, ДатчеГи, приборка, моск!
кроме вала нет ниче различного, вас послушать, так получается у когото сразу должно врать!
Пример:
Берем короткую ГП и ставим ее в 2вд. По вашему скорость должна врать!
Если взять приборку, моск и датчеГ от 2 вд и поставить ее в 4вд машину, то тоже скорость начнет врать?
Тима, я тебе в Аське разве сказал, что он будет врать? Я сказал, что надо посчитать. Или ты настолько веришь, что Япы предусмотрели такой гибрид? Помню, что Андрей901 говорил, что у него врет и стало врать именно после установки ГП (короткой), Наиль тоже поставил короткую и увидел, что врет. Почему, у тебя будет все ровно?
Я, честно, хочу, чтоб ты оказался прав, ибо я хочу короткую пару, и при этом не хочу, чтоб врал датчик скорости, ибо на него много завязано, а АБС у меня не работает.
они разные по зубьям ГП (атмо/4вд турбо зубъев 65-17, у 2вд турбо 64-18), но ГП стоит после датчика выходного вала, следовательно при замене ГП при той же реальной скорости автомобиля число оборотов с датчика изменится (при условии что зубъев под датчик одинаковое количество на короткой и длинной ГП)
Ты можешь посчитать количество зубъев под датчик на выходном валу твоей сломанной ГП от 4вд турбо?
а я посчитаю зубчики на выходном валу у турбы
кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - ищет причины
а вот уже и снял коробас  :P завтра сутреца разбирать буду.
Блин, вот вы даете!
Никто ни на кого не обиделся!
я не считал, но я уверен чот количество зубьев под датчеГ разное!
