Author Topic: Миф о полноприводном турбоэРе часть третья? или я уже сбился?  (Read 18687 times)
Offline SSiNN
  • no turbo no party
это у меня тоже получается главная пара от 4вд 0_о на 160 140 показывает??
у кого версия Parco (руль без кнопочек)  - вроде стоит коробка от атмо, там ГП как у 4вд
Offline Ivanes
на 4вд турбо тоже 20! ((((
Подтверждаю. Сегодня специально посчитал.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
у меня на 2 вд ГП 4вд стоит - спидометр вверх гонит, в авто режиме на 180 3-я при тапке включаеться...
примерно так
160 = 140-135 км/ч
70 = 55 км/ч
примерно так
160 = 140-135 км/ч
70 = 55 км/ч
тебе сюда, работы на 30-40 минут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.msg132649.html#msg132649
Offline PapaKGB
даже и не думал лечить - привык, спасибо :) - Вот тока я без абс-ки ездю - отключил её нафиг - не нравитца. А когда ошибка абс горит - я думаю, что тот вар не поканает :(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
По снегу ведь ABS помогает...
не-не-не! не переубеждай! :) скоро они ещё ГУР снимут и деревянные колёса поставят... ;D
Offline Dor
Оно то помогает чтоб не заноса небыло, но бывает и мешает так как тормозить отказывается, бьет в педаль и едет как нивчем не бывало, сам не разу не отключал но были моменты когда я еле еле оттормаживался перед препядствием именно из-за абасаки
буквально недавно чуть ребенка не сбил...напугал сильно, и сам напугался прилично....вот и думай, а нужна ли она эта абс.
обсуждали это, у меня тоже было уже 3 раза, 2 раза чуть не наложил в штаны. Происходит на "гребенчатой" дороге, что бы заставить выйти блок АБС из "глюка" надо заставить себя отпустить педаль тормоза и снова начать торомозить. Сам - зная что надо так - поступил тем не менее как все - на рефлексах продолжал жать на педаль тормоза
Offline alexey
Да ABS иногда такие штуки выкидывает. Помню обгонял колонну машин.Скорость примерно была 150-160 км/ч. Вернулся на свою полосу и пришлось тормозить. А там асфальт гребенкой. Нажимаю на тормоз, а он провалился.Отпускаю и на тормоз опять. Тоже самое. Только на 4 раз появился тормоз. Видимо АВС такую шутку сыграла. Скакал по дороге правда ка сайгак. Думал - счас в кювет уйду.
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
Я два с половиной года ездил без него радовался жизни , сейчас  работает постоянно боюсь как бы не догнать кого нить , сраный абс ни спидометр  бы ,даже не включал бы его !!
всем известный АПСКЛАД из-за АБСа произошел!
Offline PapaKGB
у меня на старлетах небыло абс.... купил ярва осенью 3 года назад - первый снег, еле оттормозился, потом ещё что-то - отключил нафиг ездил 2 года пока коробас не навернул - месяц мучений, заодно почистил все датчики абс, и включил в итоге там на складах небольшая прямая с камушками - бетонная глыба (стена из фбс-ок) и крутой поворот направо, если бы не он...... в итоге предохранитель улетел в утиль... я лично привык оттормаживаться тычками, особенно на табурах - тормоза греются. А ещё была передача Главной дороги - там две одинаковые тачки на льду тормозили без и с абс, кароче та которая без - при правильном торможении раньше абс тормозит.
а если автомат ломается, зачем вы его чините, сразу на меху все бегом! там то же всё сам делаешь.
пс если держать датчики и весь механизм абс в чистоте, то всё нормально работает, хотя япы наверно идиоты, раз абс ставят на свои тачки
Offline Dor
На асфальте например АБС нужен, ну и на снегу как бы тоже нужен но может и навредить нехило, так что тут спорно. Вывод один, нефиг по снегу и льду гонять и надо расчитывать на то что твои тормоза не будут тормозить и начинать тормозить раньше обычного.Я например АБС не отключаю, но знаю что из-за него можно приехать в апсклад или апдевятко
Offline PapaKGB
тема спорная - тут уж каждый ****ет как хочет :)
мне так проще, хотя задумался просто переключатель АБС сделать в салон да и всё.
точно...
АБС тут неприделах. так что будь осторожней.
