Author Topic: Вопрос по бустконтроллеру???  (Read 6961 times)
Offline Димас yrv
  • Был yrv 5 лет,сейчас chaser jzx100
Всем привет!В общем ситуация такова:у меня есть блок управления бустом(Апекси)... и все. если я найду все остальные составляющие у меня будет он работать? сильно не судите, не очень соображаю в этом.
891831704семь пять.Продаю yrv turbo в разбор
Есть соленоид Apexi ;)
Сколько стоит?
 А соленойда гредди нет? двойного или обчного?
Offline Димас yrv
и что, если он есть.ничерта не пойму, можно как-нибудь попроще
Вообщем, если есть та часть которая в салоне стоит, то вариант:
1. продай ее мне или Юрцу занедорого)))))))
2. Тебе надо найти соленойд от апекси и подключить..
Если у тебя есть та часть которая под капотом, это и есть соленойд, то надо купить сам блок... ЕГо надо найти....
Вообще самое сложное будет - это найти мап для буста апекси.
У меня есть и сам буст Апекси, хоть он щас у Роджера, если не похерился (- купил на ауке, как обычно, поторопившись, не заметил, что нет мапа в комплекте), выход был найден - куплен другой буст
Мой совет - искать на ауке, ждать, пока будут продавать "как неисправный". У меня времени не особо было, поэтому просто купил, а потом забил.
Вас богатых непонять... (ц)
Offline Димас yrv
У меня есть та часть которая в салоне стоит,т.е. как я понял мне надо найти соленойд,который под капотом должен быть...А принципиально от какой модели Апекси будет соленойд???
от такого,
но у следующего
абсолютно такой же!
Без апексёвого мапа - скорей всего ничего не получится.
отдельно его было не купить за стоимость меньшую стоимости комплекта буста.
Offline SEKAS
Есть соленоид Гредди, двойной вроде, больной как кирпич :)
700 рэ
700 рэ
чТО значит больной как кирпич??? как кирпич лежит и ничего не может делать? или рабочий? если рабочий, то покупаю))
  А может мап сенсор стоит поискать? http://shop.ebay.com.sg/i.html?_nkw=APEXI+map+sensor&_sacat=0&_odkw=APEXI+AVC-R+map+sensor&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=m270 2000 рублей и он здесь)))
« Last Edit: 22/09/10 by miravod »
Offline SEKAS
700 рэ
Т9 ЖЖОТ! :D
Не, здоровый совершенно, бошой такой соленоидище.
Offline ROJER
и мап посмотри может стоит под капотом
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
Ребят под рулём нашел такую вот фигню.. Подскажите что за фрукт? :(
и с чем его едят :) И в каком месте под капотом можно посмотреть наличие остальных потрахов? Вместо штатных часов установлен датчик давления турбы.. я никак не пойму что с чем взаимодействует..
« Last Edit: 06/01/11 by Vovan_ »
1 - пользуйся кнопкой "правка!"
2 - да, они взаимосвязаны - это блок управления твоим датчиком бЮста.
Offline Vovan_
1-правку юзаю.
Как проверить работает ли этот буст контроллер.. Я бы честно пока хотел поставить Турбу в режим стока, потому что одни буксы и расход фигачит.. Боюсь просить помощи в настройке именно по этой картинке.. Запинаете же ))) Это первая моя турбина в жизни.. )
Это не буст-контроллер, это блок управления датчиком давления, который у тебя вместо часов. Там настраиваются и запоминаются пики и лампочка варнинга.
Offline Vovan_
Тюююю ёпть ))) Спасибочки )) А я уже губу раскатал ))) Большое спасибо за помощь )Ещё и смотрю что блок примитивный какойто,  фотать стыдно было )
19872805
Подскажите, а как тогда уменьшить давление у меня такой же датчик стоит ?
Offline Vovan_
Не уменьшишь ты давление,) Это просто настройка датчика давления турбины ) Т.е. настройка индикации и всё.. Но не управление турбиной.
