Author Topic: карбоновая крышка мотора  (Read 6825 times)
вчерась закончил возню с карбоновой крышкой мотора! ))) результатом не позволяет гордиться испортившийся отвердитель смолы (местами проступили светлые разводы), но переделывать не буду по двум причинам: во-первых, матрица была гипсовая, одноразовая, и, во-вторых, без защиты мотора от воды нельзя будет использовать новый капот с ноздрёй а-ля Эво...
Недавно переделал свой "первый блин комом" :)
зачёт
Offline darkness
  • был серебрИстый
норм получилось, молодец)
1.3 не видно... низачед  ;D
а так - Юр, они грязные у всех и всегда, так что твоих полутонов видно не будет.
ЗЫ. Шланги под капотом - низачед!
Offline КриК
  • РеалГонкО
резиновый тонкий прозначный шланг над турбиной - это ппц))))
а в целом - фетиш это :) по мне красный цвет - прикольней смотрится (крышки).
а так молоток. опыт есть.
Стало: Evolution V - Гонка*2
1,3 затёр ещё на матрице ))) не стыжусь, просто гипсовая матрица хрупкая и часть букв из-за мелкоты своей покрошились при отделении оригинала (спасибо, Точечка!) от матрицы. поэтому мелкие буквы затёр шпатлёвкой
наверное я не эстет в трубках))) на первом месте для меня всегда стоит функционал, а эстетической займусь когда совсем скучно станет или вообще не займусь. короче, трубки меня почему-то совсем не парят, однако готов довериться твоему чувству прекрасного и расположить маслоуловитель и сами трубки иначе ;)
ИМХО от надписей вообще отказаться и будет секас.
Юр, я про трубки-шланги, которые на гонках должны быть силиконовые, ярких цветов, с толстыми стенками и все такое .
А не от капельницы и не от жигулевского омывателя (хотя они работают и общедоступны). Да и далеко почему-то соленоид стоит.
ЗЫ. Кабель забухтованный от EGT - тоже в салон перетащить можно - там места много под торпедой, а можно и обрезать лишнее - давно все нашло свои места.
для того чтобы одеть крышку мотора мне пришлось перенести клапан блоу-оффа, а имеющихся синих силиконовых трубок с толстыми стенками не хватило. да и не вижу я эти трубки в продаже. раз в ЮП видел какие-то огрызки 30 см по 500 рублей штука - это бред, имхо
Юр - будешь заказывать что-ньть на ибэе - закажи шлангочки себе, не поленись (если вакуумные в тазомаге не катят - там прозрачные и белые есть, цена 70р за 70см). И соленоид поближе переставь тоже.
ЗЫ. Хотя пружинка...о которой только мечтают все тюнеры - у тебя уже стоит  ::)
а что это за адцкая пружина!? :o с двери в подъезде?  :o
Offline mefes
А это карбон или просто стекловолокно?
Белый TurboR 4WD 2003
исключительно от любви к искусству батько походу воял девайс, так как не вид его, не видимость - не гуд, мягко говоря)))
п.с. не хилая там паутина под капотом из трубочек и хомутикоф
Offline ROJER
Юр а если полирнуть машинкой, может затрет?
Карбон все таки красиво выглядит)
У меня сразу такая стояла!
Offline Walker
А как с карбоном работать?
Тюнингованный манагер
@ROJER: Полирнуть... полировал же, снимал слой по максимуму, только ведь между волокон всё равно останется... Проще поверх новый слой наложить. Опять же "первым делом, первым делом" функционал выполнен, "а эстетика?! эстетика - потом" ;D
@Walker: проще плёнкой обтянуть )))
Offline rop4ak
эт чё за хуня? извините за выражение...
деревня...
