Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => : Yurz 05/05/10
Могу разрушить миф, что на ЯРВах пружины на 4wd и на 2wd разные.
Они разные только в том, что отличаются высотой (на 4wd - чуть выше).
Вчера Cartman поставил себе на Р-ку 4wd пружины downmax (которые покупал и ставил Werbus себе на 2wd).
Машина припала к земле, чего, собственно и добивались. Если раньше было жестко и кренов почти не было, то сейчас кренов быть не может :) - зад в полусантиметре от отбойников (нужна доработка).
По сравнению с тем, что было раньше - машина стала ниже сантиметров на 5 :). Теперь он ниже меня.
Фото - завтра постараюсь выложить.
Юр,этим ты только подтвердил,что пружины разные. ;D
Тема о том, что совместимы. И что если кому-то надо повыше - просто взять от 4wd комплект...
передние тоже выше получается?
Да. На 1.5 см примерно (точных данных нет, ибо НИКТО еще не ставил НОВЫЙ СТОК после НОВОГО СТОКА от другого типа привода).
Стойки значит тоже другие?
Ход подвески никак не увеличился, а лишь ограничился. Все норм. Стойки стоковые.
Или ты имеешь ввиду, что Аморты другие спереди на 4wd? с чего бы это... чашка там же, номера не сравнивали.
По идее,если пружины выше,то и стойки должны иметь больший ход. Микрокат так-же говорит,что коды стоек на 4ВД другие.
Истину можно установить,только взяв две стойки (2 и 4 ВД) и замерить их.
Коды стоек и пружин есть - они разные.
продам задние пружины 4wd, они вам на 2 wd будет как занижанные.
пимп ма райд ретёрн!
Илья Павлович красавчик пружины 100% как стоковые, а от гольфа 2 полное гуано (меньше диаметром и не садятся), Я повелся и попутал скрипели как на телеге с гуаном. Autoklakson 54820, Kayaba RA 5076 (800р и 1400р соответственно за штуку) вот те и единственные пружины задней подвески ДАЙХАТСУ ЮРВ 2 и 4 WD которые надо ставить проверенно на себе и на стаканы садятся как родные. Я заказал на экзисте Autoklakson 54820 и проставки под пружины оригинальные Дайхатсу вышло 2300 рублей РФ за полный комплект, установка 40 минут без снятия колес и наступило счастье. А пружины от ГОЛЬФА 2 до этого ставил 1,5 витка пилил как по фоткам тут один пишет Я этих пружин нюх топтал готов был их километр пинать по трассе подальше ПОЛНОЕ ГУАНО. Грубо говоря поставил меня этот деляга на 1000 + нервы.
и
Два разных мнения. Нужна ясность - что выше что ниже?
Давно лежат задние контрактные пружины с пробегом по Япии 80 тык. Заявлены как для 4WD.
Высота 290мм, диаметр 115мм, толщина прутка 10,5мм
У меня 2WD. Стоковые должны быть высотой 305мм - правильно? И смысла ставить от 4WD нет.
смотря что ты хочешь получить в итоге!
В будущем надо чтоб зад повыше стал.
Спасибо. Именно после этого заявления я взял задние пружины Autoklakson 54820 , за что искренне благодарен- получил именно то что и хотелось.
Народ от кого подходят пружины на зад? У меня 4WD нужно на сантиметрик выше и чуть пожёсче, т.к. при загрузке зада на трассе пробивает амортизаторы. Пружины старые, мягкие слишком.
от дайхатсу юрв пробовал?
ниссан ад задние, пилены на 2.5 витка + шланг резиновый :D. На пустой машине на кочках амморт долбит на вытяжку. Сзади 1 чел.+ 8 мешков картошки - проседает на 3-4 см.,идет айс :D
3.25 витка на пустую терпимо, но жестко
по диаметру больше, но чашки хватает, попа задрана ;D
От дайхатсу териос.
Klakson 54820
есть фото, или померяйте расстояние от нижней части диска (обода) до крыла на 2wd...а то досталась машина с хрен пойми от чего пружинами... надо что-то поставить и комфорт и не задрать
У Какоса закажи новые стандарт, цена качество гуд
опять ждать и тд и тп...
мне пока на время, до перехода на коловеры...
А на время того что есть не хватит?
Пружины нужны? от 4вд есть задние стоковые, уставшие естественно.
сзади на кочках пробивает всю подвеску что надо менять пружины или аморты стоят жигулёвские новые спс!
Словесный понос, извиняюсь за выражение, ни одного знака припинания, как так можно? :)
Как как, Жень, посещение школы начиналось и заканчивалось на лавочке в коридоре.
Ну и я вроде не отличник :)
А по теме, пробивает может в обратном направлении? Как давно поставила, может им уже конец?
Дата регистрации: 14 Апреля, 2014, 04:47
Последняя активность: 27 Июня, 2015, 15:59
ну так на 4вд какие ставить нужно что бы не дорого и не пробивало ????
