Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => : Corel25 18/08/13
Привет всем! Ребят, будьте добры, подскажите:
Кто нибудь ставил турбину на нетурбовую? Можно получить турбо табуретку, поставив турбину, выпускной коллектор, интеркуллер, корпус фильтра и мозги?Если можно, то какова цена этого удовольствия, если нет, то что еще нужно чтобы воткнуть себе улитку? Или может легче поставить контрактный турбовый двигатель? :-[
легче контрактник)
А примерная цена контрактного движка какова?) Можешь подсказать?
Тык тут же на форуме продают) Ценники от 18 до 30.
+ мозги + коса.
спс) я просто недавно на форуме не успел облазить его)
если турбовать атмосфЭрник, то надо еще в блоке дырку просверлить под маслотрубку - там пятачок предусмотрен
и главное - поршня заменить
шпг у турбы своя - под занижение степени сжатия
плюс еще всякие пневмо шланчики клапаночки-соленоидики
радиатор на турбе толще
капот ноздря или фронт
А можно про это поподробней?: "под занижение степени сжатия
плюс еще всякие пневмо шланчики клапаночки-соленоидики"
и автомаааат! Так что правильнее будет продать атму и купить турбу.
ну у атмо сж больше 10
если туда дунуть более менее прилично , оно развалится
а мало дуть смысла нет, проще валы позлее использовать
а у турбы степень 8,5 и если заглушить турбу, то можно на 80 бензе ездить
но турба наша до 1кг дует и поэтому все встает на свои места
а так как гбц у турбы и атмы одинаковые, то остается отличие только в поршнях с шатунами
littre, Большое спасибо хороший ответ! можно тогда такой вопрос, что можно сделать с этой атмой епть?))) менять на турбовую не хочу... слишком много надо будет с нее снимать)) может тогда и вправду поставить контрактный турбовый движок?
Читай ответ №1 ;)
И вообще интересно кто сколько смог снять Л/С с этой малышки? =)
Позже ([time]19 Августа, 2013, 02:01[/time]) добавлено:
Не ну так то да) Просто хотелось немного поиздеваться) допустим турбину от GT-R поставить)
Вон на мячика 1.3 в японии поставили а мне что нельзя чтоли))
Позже (19/08/13) добавлено:
Кстати если решусь и накоплю денег)) Фото отчет нужен?) установки контрактного движка турбового либо установки турбины на нетурбовую)
Вот тема: http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6173.400.html Как мне кажется, Вадим здесь подробно описал что да как и сколько стало...
Можно все, но если денег навалом!
Для тебя дешевле купить контракт и воткнуть...
Про сколько кто снял - читай форум, примеров много.
Еще где-то есть тема про японца, который свапил дуэт, после этого еще много вопросов отпадет
лично мне интересно посмотреть как ты атму турбуешь
а целесообразнее конечно свапнуть
ато и авто поменять
Простите канешн но вопрос похожий: думаю взять атмо-ярика на мешалке на полном приводе (так как в разы дешевле нежели турбо), и в потом воткнуть турбо-контрактник ... как думаете смысл есть? и с какими траблами я столкнусь?
