Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: jivoy on 29/05/12
После ремонта двигатель заводиться, работает 2-4 сек и глохнет, чек не горит, ошибок нет. У меня подозрение что цепь не правильно поставили, у кого какие мысли?
да до фига чего может быть...
сам же напсал...после ремонта двигателя...и чек еще пока не горят...
Каков был ремонт?
Если чек не горит, то скорее всего плохой контакт в цепи датчика коленвала.
Меняли сальники клапанов, спасибо, контакт проверю.
Я так понимаю, что если цепь неправильно стоит то вылазит ошибка?
Контакт проверял, вроде все нормально, если клему скинуть то даже не хватает. Цепь проверил, правильно стоит. Куда копать?
Кому заводиться? За мягкий знак карать надо, как за "ярика".
1. Смотри РХХ. С газом глохнет?
2. Если чек не горит, то цепь, скорее всего, в порядке. Это при условии, что на приборке скрутки нет.
И с газом глохнет и без газа, подключали сканер, ошибок нет, чек тоже не горит.
Тогда:
3. Насос не качает, топлива нет, вот и глохнет.
4. Форсы, т.е. тоже топлива нет.
5. Датчик распредвала - его запросто не покажет в ошибках. Выглядит так же - заводишь, "пык-мык" и приехали.
Насос качает, давление правда не мерял, но в бутылку льет хорошо. Свечи мокрые, датчик распредвала как проверить?
Желательно померит давление конечно уж больно похоже на то что давления нет.
Датчик можно по быстрому контролькой светодиодной посмотреть сигнал должна мерцать,а по правильному осцилограму смотреть.
Сигналка стоит? Случаем не бензонасос режет посмотри и перемкни блокировку.
Мокрые свечи говорят о том что топлива хватает, даже через чур.
скажу больше, не хватает искры. Иначе хотя бы попердывала изредка. Смотри предохранители.
А еще - www.tsya.ru
Юрк, так она же заводится, а потом глохнет..
Заводится, работает 2-4 сек, если газовать то отклик на педаль есть, но все равно глохнет.
Как работает? Колбасит двиг?
Выдерни штекер датчика распреда и посмотри, есть ли изменения.
Работает ровно
Может катализатор наглухо забит? Выкрути лямбу и попробуй завести.
Здравствуйте, каково было решение? Аналогичная ситуация.
