Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Voldemar on 06/09/10
Title: Ошибка 43
Post by: Voldemar on 06/09/10
Всем привет!
Значит баловался я с настройками буста) дул 1.0.. но в пиках иногда проскакивало 1.1..-1.17 ::).. после чего начал гореть Жжеки Чан(.. Наморгал он мне 21, 23, 43 и 54.. После замены лямбды.. осталась ошибка 43. На форуме нашел что это ошибка датчика температуры входящего воздуха.
ЗЫ
Сейчас во время разгона какой-то странный звук.. Если давит чуть бодьше 1.02.. то слышится странный рокот, при этом авто не особо хочет ехать.. Думаю что Насос не справляется.. Бедная смесь.
У меня возникли следующие вопросы:
1. Если поставить насос помощнее, нужно ли будет производить дополнительную настройку?.. Не будет ли переливать?
2. Еще в месте соединения куллера и впускного патрубка есть подтеки масла.. Может ли из-за этого не работать датчик температуры входчщего воздуха?? (как я понимаю, он как раз в куллер вкручен рядом с соединением патрубка)
Спасибо!!)
Title: > Ошибка 43
Post by: Yurz on 06/09/10
1) мощный насос - настройки те же! Настраивать ничего не надо.
2) промой и проверь. У меня подозрение, что либо плохо перепускник стравливает, либо просто глюк какой словил!
А провода на датчик проверь
Title: > Ошибка 43
Спасибо! Перепускник вроде работает исправно) Подтеки были еще при старом (стоковом) перепускнике.
Просто уж оочень страшные звуки.. как будто газовагя горелка работает)) буд-то из выхлопной трубы огонь хе*ачит.. как ракета))
Вобщем буду мыть, смотреть.. еще куплю маслоуловитель
Title: > Ошибка 43
Post by: Voldemar on 07/09/10
Юра! Ты был прав)) Отсоединился проводок от фишки датчика)
Все починил, никаких Джеки Чанов)) Спасибо)
Title: > Ошибка 43
Post by: Yurz on 07/09/10
*надо будет мне тоже 43 ошибку скинуть  ;D
Title: > Ошибка 43
Post by: Voldemar on 08/11/10
Кароче катался катался..  звук такой же остался..
Все равно моргает отшибка 43(( хоть и чек не горит.. провода все в норме..
Может дело в самом датчике??
Title: > Ошибка 43
Post by: Yurz on 08/11/10
порван или надорван провод к датчику - прозванивай хорошенько.
Title: > Ошибка 43
Post by: Atom!c on 21/11/11
вот и у меня джеки наморгал ошибку 43 :(
не так давно были ошибки лямбды, после замены ее чек погас, но при воткнутой скрепке показывает 43.
Из-за не работы этого датчика может быть повышенный расход топлива (10,5л на сотку)?
и подскажите пожалуйста где можно найти этот датчик и как можно понять что это он? :)
Title: > Ошибка 43
Post by: чОрный on 22/11/11
Ты прикалываешься? 10.5 для турбоярва это много??
Title: > Ошибка 43
Post by: Atom!c on 22/11/11
Ну не знаю, люди пишут, что у них всегда меньше десятки. Хотя может дело во времени года))
Title: > Ошибка 43
Post by: saburov_stav on 22/11/11
Меньше десятки это пишут только в объявах о продаже))
Title: > Ошибка 43
то есть 10-11 литров это нормальный расход для города?
Title: > Ошибка 43
Post by: Yurz on 22/11/11
Ошибка - из разряда накопленных. Сбрось ошибки и забудь, ну или просто имей ввиду, что это старая ошибка.
А какой расход должен быть у не новой машины с 140силами и автоматом в мегаполисе?
Title: > Ошибка 43
Post by: 2peek on 22/11/11
ну в резиновой вообще 14-15 литров...ща по пробкам зимой...наверное
Title: > Ошибка 43
Post by: Flip:Who? on 22/11/11
Подтверждаю, летом, не особо гоняя 13,5был минимум. Заметил, что на Лукойле 95экто расход ниже, чем на 95 и 98.
Title: > Ошибка 43
а ну вас...у меня на 4везде...был максимум 10-11 летом с кондеем...но не 13 же...
Title: > Ошибка 43
так это у меня еще завидный расход получается :))
правда особо тапку не жал, так как скользко...
Title: > Ошибка 43
Юрз, спасибо! с ошибкой разобрался :)
по поводу расхода тоже все понял и больше не парюсь.
Title: > Ошибка 43
Post by: Atom!c on 21/03/12
43 ошибка похоже, что действительно плавающая, опять появилась..
но еще появилась ошибка 54 - сигнала стартера. На сколько это криминально и как с этим бороться?
Title: > Ошибка 43
Post by: чОрный on 21/03/12
54 появляется из-за турботаймера, когда некорректно он срабатывает.
Title: > Ошибка 43
ага, есть такое. Забить на это или что то нужно сделать?
Title: > Ошибка 43
Забить.
Title: > Ошибка 43
Антон, спасибо! :)
