Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: URAN on 17/08/10
Title: у Storia X4 задние тормоза дисковые или барабаны?
Post by: URAN on 17/08/10
Ась? У Storia X4 задние тормоза дисковые или барабаны? Фоток нужного ракурса пока не нашёл... Тима же катался, может обратил внимание
Title: > у Storia X4 задние тормоза дисковые или барабаны?
Post by: Voldemar on 17/08/10
Дромовский каталог кажет барабаны)
ЗЫ
У Буна Х4, например, точно барабаны
Хочешь всетаки заморочиться с дисками?
Post by: abs600l on 17/08/10
Как видишь - барабаны:
(http://s002.radikal.ru/i199/1008/c7/154658af79db.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s61.radikal.ru/i173/1008/25/2f123bf46049.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s52.radikal.ru/i135/1008/7a/da6a3fdbe1a9.jpg) (http://www.radikal.ru)
И всё-таки не устаю спрашивать, а на кой сзади диски? Основной упор идет на перед. Перед дорабатывать надо. Зад постольку, поскольку. При резком торможении у меня задняя ось пищит по асфальту, то есть она почти в воздухе.
Вот так выглядят передние тормоза на фоне 14"дисков.
(http://s61.radikal.ru/i174/1008/26/932f9d937fe3.jpg) (http://www.radikal.ru)
Quote from: abs600l
не вижу, если честно
Добавил последнюю фотку. Сравнивай.
Quote from: Voldemar
Хочешь все-таки заморочиться с дисками?
всё равно надо будет лезть подшипники менять. с дисковыми выглядит прикольнее
Quote from: abs600l
а при чём тут передние дисковые тормоза
Первая и последняя фотка с одной машины. Неужели разницу диаметров тормозов не видно?
Ну что за детсад.
Я видел ярис версо, как функарго.. у него были задние дисковые.. может и к нам подойдет.. вот, в конце темы писал
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7301.140.html
@abs600l: разницу-то видно, но и что с того? )))
вот диски на Витс РС, они тоже не большие
(http://f21batchimg.auctions.yahoo.co.jp/users/6/4/8/2/brake00jp-imgbatch_1275965131/600x450-2010022300010.jpg)
@Voldemar: апщет вроде только у Витц / Ярис РС дисковые... но это уже другая история
Post by: Andrey901 on 17/08/10
Юра, я вот тоже думал от чего вкорячить. Но кроме старлета и Витца больше вариков не нахожу.
Post by: Белый on 17/08/10
ток не ржите, может вазиковские глянуть? вазовые аморты встают - кто бы подумал, можт и тут поможет?
Post by: karma on 17/08/10
Угу, с турбового старлета вполне реально приделать, скорее всего.
karma, глянь, пжлст, во Владике наверняка с этим железом проще.
на ярисе версо 1.4 турбо дизель точно диски) ты смотрел ссылку выше? Там прямо из каталога инфа)
фпринципе и на Фите та же балка, тот же калибр дицкоф, но фигли толку?)) надо находить шалезки, снимать размеры, примерять... иначе с места вопрос не сдвинется
Это верно. Гляди Влад. Я тоже заинтересован. Главное чтоб потом с вылетом жести не получилось.
Post by: GoodSpeed on 18/08/10
да у Стории Х4 мост как у нас - т.е. барабаны!
Post by: URAN on 18/08/10
что у барабанов что у дисков место крепления одно и то же, так что "такой же мост" не ориентир))) Тима, ты почему Х4 плохо изучал?!))))
я нормально изучил, БАРАБАНЫ ТАМ и мост такой же как у нас!
أنا لا أفهم
давайте по теме, задние отдельно, передние отдельно
З.Ы. WILWOOD тоже желает тормозилки передние на ЯРВ - http://homepage2.nifty.com/carcareoffice/wilwood/wilwood03.htm
Post by: чОрный on 18/08/10
Секас!
рядом с твоей подписью выглядят блёкло :D
Post by: Yurz on 18/08/10
желает, чтоб мы купили :D
Post by: Andrey901 on 19/08/10
ДАйте сайт Старлетоводов. Хочу задние тормоза и ручник от них.
И почему вы считаете что не пойдут тормоза от ВИТЦ РС? В чем приоритет на старлетовых?
Перерыл весь Инжапан. Ничего там не нашел. Мож туда от чего-то тормоза ставяться или одинаковые с какой то машиной.
Post by: Dor on 19/08/10
на кольте ралли арте точно дисковые,, может с него вкорячить?
ТАм болты на 114,3.
ТАм болты на 114,3.
а вот это ты зря, я бы просто так не написал. 114 на нисане мазде
Да от кольта ты их найди. А вот Старлет или лучше ВИТЦ РС. Их помоему реальнее найти.
витц кажись даже с 1,3 идет уже не на барабанах, полюбому с них проще достать
Post by: URAN on 19/08/10
у Фита бывают дисковые. сверловка та же
Post by: Andrey901 on 20/08/10
Ниразу не видал.
Кто скажет, у кого задние тормозилки получше будут, у витца или старлета? Чтоб уже определиться с поиском. Но я думаю так-как старлет Турбовый, у него должны быть помощнее. Хотя РС тоже турбовые есть. Вот призадумался.
Post by: karma on 20/08/10
Я писал в другой теме - есть в продаже балка в сборе с турбового Старлета EP91 с дисковыми тормозами за 8000 р.
Post by: Dor on 20/08/10
У фита даже у полторашки барабаны, а вот у леворуких джазов даже на 1.3 идут дисковые тормоза, кстати и на хундае гетц тоже дисковые начиная с 1.4 мотора и ГЛС комплетухи
Я вам уже в какой раз говорю. Надо брать от тойоты. Больше вероятности нормального распределения тормозов. Потому как регуляторы думаю идентичны. Ну в крайнем случае можно воткнуть регулятор от той машины от которой и тормоза будут.
Post by: Kach on 21/08/10
есть у кого испорченная балка? Полноприводным можно забыть про задние дисковые тормоза.
Post by: Yurz on 21/08/10
Думаешь, что целиком мост не подобрать? Передаточное число посчитать несложно (правда, надо иметь возможность разобрать образцы).
думаю нет. Там еще конструкция может за собой потянуть рычаги, крепление рычагов, посадочные места пружин, место под виску. В вобщем ценник получится не айс. А вот с 2вд должно получиться бюджетно, но не могу опробовать, т.к. с балки надо срезать ось под колесо, а если срезать, то машина уже никуда не поедет. Поэтому нужна гнутая балка.
Post by: Andrey901 on 22/08/10
А я уже нашел балку. :P. А у тебя есть тормоза?
Post by: Kach on 22/08/10
ну так мне нужна балка чтоб подобрать донора на тормоза
А вот будет у тебя балка, и чего будешь делать? Кстати у Толи есть помоему вторая. Я взял с согнутым штырем. Но есть ще одна. Но там гнутая сама балка. Но я думаю посадочные места под штыри там целые. НУ я думаю ты понял о чем я. ТАк что узнай у него.  ;). Главное ведь подобрать тормоза. А поставить можно будет и на свою потом.
ступицу начну подбирать.
Post by: GoodSpeed on 22/08/10
я могу задний мост комунить подогнать, на подбор задних тормозов! надо? тока шоб результат был! За так отдам!
Post by: Andrey901 on 23/08/10
Кто поможет узнать параметры задних тормозных дисков от Старлета и Витца. Нашел задние диски Брэмбо на Витца, там диаметр 269мм.
Post by: Yurz on 23/08/10
Старлета не знаю.
(http://s59.radikal.ru/i163/1008/08/595141d7fa1c.jpg)
(http://s41.radikal.ru/i092/1008/e6/3e58c639e641.jpg)
Вот я наверное на них и остановлюсь. Просто найти от старлета, будет гораздо труднее чем от витца.
Post by: Kach on 23/08/10
дело вообще не в дисках.
С твоим мостом ничего не сделать :), на нем нет ступиц и креплений под них.
Post by: russamael on 24/08/10
Типо самые обиженные чтоли?))
